Planung Stiege / Treppe
25.11.
-26.11.2009
11 Antworten
Hmmm - *brainstormingmodusein* Wie wär´s mit einem "Halbpodest"? Also keinem durchgehenden, sondern nur auf einer Seite? Hat uns unser Planer zunächst auch vorgeschlagen, um Platzmässig sparsam zu sein. *brainstormingmodusaus* Gruss mikee |
.Wie breit ist denn das Podest?
Die Mindestbreite einer Stiege ist laut Bauordnung 110cm wenn du dann 2 cm Putz pro Seite dazurechnest wären das 114cm,wird also sehr knapp. Logischerweise sollte dann das Podest auch mind.110cm sein,bleibt eigentlich für die 15 Stiegen verdammt wenig,ich würde fast meinen zu wenig. Ich glaube fast daß du um eine gewendelte Treppe nicxht hinweg kommst schließlich ist wie bei dir geplant fast 19cm Autritt 26cm Eintritt ohnedies nicht mehr gerade günstig. also wenn das noch möglich ist würde ich mit dem Baumeister der deinen Plan gezeichnet hat überlegen das Stiegenhaus etwas größer machen kann dir nachher viel Ärger ersparen. Wobei mit einer gewendelten Treppe würde sich das sicher eher ausgehen,Spindel etwas schmaler machen und du hast schon Platz gewonnen. |
@oldtimersammler - Wo steht, dass eine Stiege 110 cm breit sein muss? Habe ich noch nicht gehört und ein Bekannter von mir hat sicher nur 100 cm breite Stiegen!
@dhh: Du könntest statte eines beriten Podestes 2 Quadratische Podeste machen und dazwischen noch 3 Stufen. Z.B. 7 Stufen aufs 1.Podest, 4 Stufen zw. 1. und 2. Podest und nochmal 7 Stufen vom 2. Podest bis ins OG Ich hoffe du kannst dir das vorstellen. |
Halbpodest vs. 2 quadratische Podeste - Ich glaube auch nicht, dass die 110cm für private Einfamilienhäuser gefordert werden.
Meint ihr mit Halbpodest bzw. 2 quadratischen Podesten so etwas? Bildquelle: http://i45.tinypic.com/2w6cti0.jpg
Das wären dann 6 Stufen + 1 Podest = 6*28+100 = 268cm Tiefe Und 3 Stufen und 2 Podeste = 3*28+200 = 284cm Breite. Insgesamt dann 18 Steigungen d.h. bei angenommener Geschosshöhe von 300cm 16,7cm --> wäre dann eine 16,7/28-Treppe - klingt sehr komfortabel. Was haltet ihr davon? |
Also - Mit Halbpodest meinte ich eigentlich nur 1 einziges "halbes" Podest, und nicht zwei Damit sparst du etwas mehr Platz als mit 2 Halbpodesten. Aber wenns Platz hat und euch gefällt, könnt ihr es auch so lassen
Gruss mikee |
Stufen sollten mindestens...eine Auftrittsbreite von 28cm haben, alles darunter ist eine "Hendl-Leiter" die Höhe sollte 18cm nicht überschreiten, sonst wirkt sie zu steil. Wie wärs mit 2 Viertelwendelungen, da kann man am meisten Platz sparen. sowas meine ich: http://www.maba.at/produkte/index_196.htm |
noch wasbezüglich optimalen Steigungsverhältnis von Stiegen kannst Du auch hier nachschauen: http://de.wikipedia.org/wiki/Treppensteigung
...wobei die Schrittmaßregel die "wichtigste" ist, wenn Sicherheitsregel und Bequemlichkeitsregel auch erfüllt sind, ist das ein zusätzlicher Bonus |
@dhh - Ja genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich bin halt Fan von möglichst geraden Treppen ohne wendeln. Da gibt es nie Probleme wenn einer entgegen kommt, da keiner auf der schmalen Seite der Stiegen laufen muss. Bei Wendeltreppen geht es mir meistens so, dass ich natürlich möglichst weit innen gehen will, weil da der Weg ja am kürzesten ist und dann hauts mich halb runter. (Bin halt ein wenig patschert ;)) @mikee bei nur einem qudratischen Podest kommst du ja nicht an der gleichen Stelle wie im Plan im Obergeschoß an. Du biegst einnmal 90 Grad ab und dann? |
3 läufige Treppe - Platzmäßig würde so eine Treppe wie oben skizziert gut passen. Ich frage mich nur, gibt es solche Treppen in Einfamilienhäusern? Ich kenne kein Beispiel dafür - vielleicht hat das ja einen Grund? zweifel... |
Mein Kollege hat gerade eine 3-läufige Treppe gemacht. Ist etwas schmäler geraten, aber läuft sich ganz gut.
Ich selbst habe eine eine gewendelte (gedrehte) Treppe gemacht. Das Ding ist 2,70 breit und 2,5 tief Die zwei ersten und letzten Tritte sind gerade, dann beginnt bzw. endet die Drehung. Sieht total schick aus, läuft sich sehr bequem und braucht am wenigsten Platz. Das verfliesen ist viel Arbeit, aber es lohnt sich. |
..Das mit derBreite steht in der Bauordnung,ist natürlich in jedem Bundesland anders.
Gewedenlte Treppen macht man ja nur aus Vernunftgründen wenn es sich sonst schlecht oder gar nicht ausgeht,wo dann die gewendelten beginnen bzw wie schräg welche Stufe ist dafür gibt es keine Vorschriften. Auch ist der Eintritt etwas variabel da ja nicht die schmalste Stelle zählt sondern die Gehlinie. Wenn du sagst daß du immer die Stufen ganz innen nimmst weil der Weg am kürzesten ist mache ich das zwar auch oft so,aber in 20,30 oder 40 Jahren gehst du sicher aussen bzw bist froh wenn du einen breiten Auftitt hast. Wird ja keiner jünger |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Aquarium Statik
