Aquarium Statik
hiAlso das ist schon eine "dünne geschichte" ... wie groß ist das aquarium, also die Auflagerfläche ???
wenn du das auf 1m² oder weniger hast könnt ich mir denken das es eng wird ... mir wurde mal gesagt maximal 500kg pro m² lg! |
Belastung - 500kg/M² sind schon recht niedrig angesetzt.
Am Besten wäre natürlich die Info beim entsprechenden Hersteller anzufragen. In dem untenstehenden Link wird z.B. bei <2%Stauchung 2-3,5t/m² angegeben. Noch dazu wird die Last durch den Estrich auf eine größere Fläche verteilt! http://www.korff.com/PS20-Datenblatt.doc |
Danke - Vielen Dank für die Info. Die Auflagefläche ist noch nicht fix da ich den Kasten noch bauen muss. Aber dann wird dieser sicher eine Platte haben das ich auch mehr als 1 m² komme.
.Pass aber auf daß du da keinen Gedankenfehler dabei hast,wenn der Kasten den du machst wie ein normaler Kasten aufgebaut ist,sprich Seitenteile eine Rückwand und eventuell ein vorderteil liegst du ja nicht vollflächig auf sondern nur auf eine kleinen Fläche entsprechend dem wie dick die Holzplatten sind,in dem falle wäre die Punktbelastung enorm.
Es sei denn der Kasten hat als Unterteil eine massive sehr dicke Platte die vollflächig direkt am boden aufliegt,was ja meist nicht so ist. |
hallo - das Becken wird ja euh 2meter lang sein oder?
am besten mit Ytong mauern und eine massive holdplatte drüber. ich werde meine Becken eventuell nur 400l machen, das ist dann ca. 1.5m lang mit holzkasten darunter. lg Johannes |
..wenn du mit Ytong mauerst liegt das Gewicht ja auch nicht auf die ganze Fläche verteilt auf |
wozu - muss es ja nicht, es gibt fertig kästen die sind nur wie herkömliche kasten aufgebaut
ich würde links, rechts und in der mitte (kommt drauf an wie breit das aquariumj ist) eine Ytong wand, oben drauf eine dicke Holzplatte, und dann noch verkleiden mit holz mit es gut aussieht |
.ich habs zwar genau erklärt aber ich glaube es ist noch immer nicht richtig angekommen.
Wenn angegeben ist eine Druckbeladtung pro qm dann muß man sich die Fläche ausrechnen auf der der ganze Schmarrn aufliegt. Un die Fläche errehcnet sich aus der Länge der Seitenlängen mal der Wandstärke bzw dicke aller stehenden Teile die am Boden aufliegen. Ob das nun eine Verteifung aus Ytong ist,Holzteile oder sonstigers ist dann ja egal Beispiel Ytong Wände Umfang allseitig 3m mittige Unterstützung Seitenlänge 1m sind gesamt 4m. Bei einer Wandstärke von 1ocm wären das 0,4 qm (4xo,1=0,4) Eine REchnung Ende Volksschule. Wenn das Aquarium 1m Lang und ein m breit ist ergäbe das aber eine Fläche von 1qm die Auflagefläche ist aber trotz der mittigen Stützauflage immer noch weniger als die Hälfte,die Druckbelastung pro qm dadurch also mehr als das doppelte Ich persönlich würde wenn ich weiß daß an einer bestimmten Stelle am boden eine derart hohe Druckbelastung duch hohes Gewicht auftritt überlegen die Isolierung durch Styropor an der Stelle weglassen und voll ausbetonieren. Ähnlich mache ich es an der Stelle an der bei mir einmal der Kachelofen hinkommen wird. |
..Das der Estrich den Druck aber auch noch verteilt ist euch aber schon klar!
(Ich nehme mal an das dieser in einer üblichen Stärke ausgeführt wurde!) Wenn das Aquarium direkt auf´s Styropor kommen würde wären eure Zweifel durchaus angebracht, aber sogar dort würde eine Eisenplatte mit ein paar mm und genügender Größe reichen um den Druck darunter zu verteilen. Und in dem Fall sind noch einige cm Estrich darunter! Was soll denn da sein? Es gibt genügend Garagen mit Styropor unterm Estrich! (Und jetzt rechnet euch mal aus welche Flächenpressung ihr bei nem Auto mit durchschnittlichem Gewicht und 4 Reifen rausbringt!) |
richtig - so ist es, man hat ja einen Parkett oder Fliesen darunter und den Estrich,
wie ich oben schon erwähnte, ich würde 3 oder 4 sockel mit 10cm breitem Ytong machen, darüber ne platte und dann das Glas, aber kunzibus dürfte eh nicht mehr interessiert sein, oder ist gerade im urlaub, lg Johannes |
Danke für die Tipps - @johro bin nicht auf urlaub.
Mein Problem ist das halt schon alles fertig ist. Der Boden ist durchgehend als verklebter PVC Boden ausgeführt. Ich werde eine Holzkonstruktion mit einer Vollflächigen Bodenplatte nehmen, wie von Oldtimersammler vorgeschlagen. ca. 1m². Das Gewicht sollte dann nochmals auf den Estrich übertragen uwerden und halten. Wenn es wirklich Garagen gibt die so gebaut sind habe ich dann keine Sorgen mehr. mfg kunzibus mfg kunzibus PS: Danke an alle ihr habt mir die Angst ein wenig genommen. |
das - mit der 1m² Holzplatte als "Boden" bringt dir nichts, weil die Platte in sich nicht stabil ist um die Last auf die Fläche zu verteilen, dort wie die Beine von oben nach unten gehen wird die Kraft übertragen, dh die Beine möglichst breit und großflächig ausführen,
lg Johannes |
..Eignetlich ists nun ausführlich erklärt worden,langsam wirds langweilig.
Kunzibus macht wie er sagt eine Holzkonstruktion. Breitere Beine? Wie breit bzw dick sollen die sein daß das eine großflächige Auflage wird? 10cm ,20cm oder noch dicker?? Holzkonstruktion der Art ist wenns richtig massib ist maximal mit zölligen Brettern,sprich 25mm dick,kann man sich ja wie ich ja schon erklärt habe wie groß die Auflagefläche da wird. Länge mal Breite. Stahlplatte mit voller Auflagefläche wie ja schon erwähnt wurde wäre eine Lösung. Also ich weiß ja nichtr wie schwer das Aquarium wird. Kann man sich ja auch ausrechnen 1 dm3 Wasser ca. 1 kilo |
hallo - hi oldtimer, ja wird langeweilig, weil so ein großes Aquarium mit 900kg nie auf holzbretter mit 25mm gestellt wird, sondern fast immer gemauert wird damit man die Kraft gut verteilen kann.
ein 700liter Becken ist für Privatzwecke riiieeesig! aber gut, kann ja eh jeder machen wie er will, oder einfach mal googlen wie man ein Aquarium baut...und nicht wundern wenn man dann wieder auf Ytong kommt :) lg Johannes |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Asphaltritze
