Eingangsbereich betonieren / abdichten teilen
1.9. -4.9.2009    7 Antworten 7 2009-09-04T23:26:00+02:00
  •  Gawan
01.09.2009
7
ich muss in nächster Zeit meinen Eingangsbereich vor der Haustüre fertigstellen.
Derzeit sieht es dort so aus:
http://i30.tinypic.com/2h6edmq.jpgBildquelle: http://i30.tinypic.com/2h6edmq.jpg
Geplant ist bis auf Unterkante Türe aufzubetonieren (22cm), damit ich außen das gleiche Bodenniveau habe wie drinnen der Estrich ist.
Unter dem Beton befindet sich der Keller (Technikraum)
Wie gehe ich das am besten an ?
Mein aktueller Plan:
15cm Isolierung mit XPS, dann einmal abdichten mit Bitumenmasse (vollflächig), darüber 5,5cm Beton mit Gefälle (2cm nach außen) und oben drauf Steinplatten.
Was sagen da die Profis dazu ?
lG
  •  pascal
1.9.2009  (#1)
Flachdachabdichtung - ich denke dass hier eine typischer Flachdachaufbau drauf sollte: eine Bitumenbeschichtung die an die Abdichtung der Kellerwände anschliesst, Wärmedämmung, Flachdachabdichtung und darauf gelagerte Steinplatten.
  •  cc9966
1.9.2009  (#2)
ich glaub.. - ich glaub (bin mir aber nicht sicher) bitumen wird nie AUF xps gegeben, sondern immer auf den baukörper. d.h. zuerst bitumenantsrich/flämmbahn und darauf XPS und XPS und direkt darüber betonieren mit gefälle.
bei der haustür hast du unter der alu-bodenschwelle eine thermo-verlängerungen aus holz. dieses ist nicht zur gänze mit bitumen verstrichen (oberen 2-3cm). ich würde eine flämmbahn darübermachen bis dirket an die alu-schelle, weil bei den steinplatten hast du immer ein fuge bei der haustür und das holz würde die feuchtigkeit annehmen.
ich weiß nicht was sich die haustürhersteller dabei denken dass da ein holz zur verlängerung nach unten genommen wird. da denkt man nur an dämmung aber nicht an isolierung. war bestimmt josko, oder?
  •  Gawan
1.9.2009  (#3)
Josko ... ja, das stimmt :)
ist es nicht sinnvoll auf den bestehenden Beton zumindest ein Gefälle zu betonieren und das dann zu bituminieren ?
damit das Wasser schon auf der unterste ebene ordentlich ablaufen kann ... denk ich mir
darauf dann XPS und am ende nochmal Beton - verlaufend mit dem XPS - so dass das unten betonierte Gefälle oben erhalten bleibt
Der Eingang ist übrigens überdacht und nichtmal Schlagregen gefährdet, aber ich geh gern auf Nummer sicher.
  •  pascal
1.9.2009  (#4)
@cc9966 - Elektriker isolieren, das Haus wird wärmegedämmt, ... emoji
  •  cc9966
2.9.2009  (#5)
@pascal - ich meinte aber trotzdem nicht dämmung sondern sehr wohl isolierung.
dämmung=wärmeschutz
isolierung=feuchtigkeits-schutz
  •  Gawan
4.9.2009  (#6)
und ? - bin noch nicht schlauer
flämmbahnen direkt auf dem rohbeton oder vorher mal ein Gefälle getonieren ?
  •  AndiBru
4.9.2009  (#7)
HiMach es wie bei einer Terrasse
o) Gefällebeton von 6 auf 3cm
o) Flämmen am Bestern zweilagig
o) XPS Dämmung
o) "Estrich, Kies, Holz, Belag was auch immer"
Nächstes Thema: Kellerisolierung ok?
