französicher Edelstahlbalkon m. 2 Flügel
Empfehle nur 1 Flügel - Hallo Timbaland,
das französische Geländer sollte definitiv nur aus einem Teil bestehen. 2 Flügel müssten wieder so kindersicher ausgeführt werden, dass die Flügel nicht geöffnet werden können. Das Sicherheitsgeländer selbst wieder zu sichern, macht wenig Sinn. Die Möbel wirst du sicher nicht so oft durch die Balkontüre bringen müssen. Das Geländer kannst du ja erst dann einhängen, wenn die Möbel verstaut sind. Bis dahin kannst du aus Sicherheitsgründen den Balkontürbeschlag entfernen. Gruß ebookhaus |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Heizungsumwälzpumpe tauschen
