Heizungsumwälzpumpe tauschen
  •  Gast Kathi
26.1. - 30.1.2009
6 Antworten 6
6
Hallo
Ich möchte demnächst unsere Heizungsumwälzpumpe tauschen, weil die ja nur Vollgas arbeitet und immer lauter wird.
ich habe hier gelesen dass, die so genannten (mehrstufigen Umwälzpumpen) sehr Energiesparend arbeiten.
Nun Ich habe Schwierigkeiten eine Passende Pumpe zu finden.
es wäre ganz lieb wenn mir jemand sagen wurde, Welche Pumpen mit unser jetzige vergleichbar sind und zu dem Therme Passen.
hier paar Daten:
Therme: Buderus Logomax 24
seit 2006 in Betrieb
Pumpe: Wilo, RSL 15/5-1, A 0.38, W 88, 26uF
Ich finde nicht einmal ein Datenblatt von der Pumpe, nicht mal auf der HP von Wilo...
vielen Dank Leute
  •  AndiBru
26.1.2009  (#1)
Hallo - auf www.gilles.at findest du unter Aktuelles - Stromsparen - energiesparende Pumpen mit genauer Bezeichnung, welche du dir dann kaufen kannst.
lg!
Hallo Gast Kathi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Heizungsumwälzpumpe tauschen
  •  _kathi_
26.1.2009  (#2)
hallo nochmal - danke für den Antwort und tollen Link.
nur ich stehe immer noch wo ich war emoji
ich weiß nicht welche von diese vielen Pumpen zu meine Therme passt, Drehzahl, Bauhöhe, Anschlüsse, Stecker... usw.
die Pumpe die bei uns eingebaut ist mit der Bezeichnung "RSL 15/5-1" ist auf keine Liste zu finden.
vielleicht gibt auch von anderen Hersteller eine Pumpe der baugleich mit unsere ist, nur welche?
  •  Gast Karl
26.1.2009  (#3)
@kathi - Auf dem Typenschild eurer Wilo steht 88 Watt. Da sollte also z.B. eine Grundfoss Magna 32-60 (Nennleistung 85 Watt) passen. Die Pumpe passt sich ohnehin automatisch den Verhältnissen an...
  •  _kathi_
28.1.2009  (#4)
hallo nochmal - Danke Karl,
sehr nett von dir, aber das kann ich leider auch nicht nehmen, weil die Anschluss gewinde anderes ist.
weiss ja vielleicht ein Fachmann, was was diese Zahlen eigentlich sind? 15/5-1
das sollten eigentlich die Daten von der Pumpe sein zb. Anschlussgewinde. auf der Webseite von Wilo finde ich nichts.
danke
  •  sima6201
30.1.2009  (#5)
Umwälzpumpe Wasserdurchsatz - Hallo habe da eine Frage: Wie kann man bei einer Umwälzpume den Wasserdurchsatz feststellen?
Kann mir das jemand sagen,habe schon viel gegooglet aber nichts gefunden
  •  Electronics
30.1.2009  (#6)
Bei bekanntem Druckverlust ... des Rohrleitungsnetzes kann der Volumenstrom aus dem Diagramm der Pumpenkennlinie abgelesen werden.
Ist der Druckverlust nicht bekannt und kann auch nicht hinreichend genau geschätzt werden, hilft eigentlich nur ein Volumenstromgeber.
Gruß Gerhard
Nächstes Thema: Entwurfsplan gratis?!?
