Zug durch gekipptes Lüftungsfenster
18.11.
-25.11.2008
7 Antworten
welcher Durchlauferhitzer? - Wenn ihr nicht einen der mittlerweile verbotenen Klein-Durchlauferhitzer ohne Kaminanschluß habt, sollte das Abdichten des Fensters kein Problem sein. Ein genügend großer Belüftungs-Schlitz vom Wohnzimmer ins Bad sollte aber vorhanden sein.
Ein Gasaustritt sollte eigentlich nicht vorkommen können, falls doch, würde das Fenster auch nichts nützen, da du ja schreibst, dass es vom Badezimmer in die Wohnung hinein zieht. Falls ihr noch einen alten Durchlauferhitzer mit ständig brennender Zündflamme habt, würde ich auf einen elektronischen DLE umstellen, da dann die Verbrauchskosten drastisch sinken. |
DLE mit Kamin - Also der DLE ist an einem Kamin angeschlossen.
Also würdest du das Fenster außen abdichten oder lieber die Lüftungsschlitze in der Zwischendecke? (in bad/klo wurde eine zwischendecke eingezogen weil ich dort nur einen Thermowind habe und das sonst mit heitzen bei 3.70 ein problem wäre). Beide Varianten haben Vor und Nachteile: Außen: Wahrscheinlich kein Zug mehr, dafür keine Lüftung im Winter am Klo/Bad Lüftungsschlitze: Lüftung auch im Winter, kalte Luft sammelt sich wahrscheinlich oberhalb der Zwischendecke. Welche Variante ist wohl die bessere? Danke für die Antwort. |
.Wenn ihr eine Lüftung wollt (man kann auch die Tür offen lassen...), dann würde ich das Fenster komplett mit Styrodur zumachen, in der Mitte ein Loch aussägen und da einen bedarfsgesteuerten Lüfter montieren (zB von Defrotherm). |
Tja, ich bin leider - total unbegabt was das handwerkliche angeht, daher eine blöde frage: wenn ich so einen Lüfter einbauen würde, was müsste ich da machen? Loch ins Fenster? Dann muss man das doch sicher auch an eine Elektroleitung anschließen oder? Ich hab da wirklich null durchblick :) Danke für deine Mühe. |
Fensterschließer - Hallo!
Habe vor kurzen bei Baumax das Produkt WinFlip Fesnterschließer gesehen! Sieh dir folgenden Link an: http://www.quelle.at/enfinity/QuelleATShop/-/zPqsFFbEURkAAAEcsq4mtek8/produktdetails.html?JumpTo=OfferList oder: http://www.rundschau.co.at/lokales/artikel/2008/10/15/das-fenster-schlieat-von-selbst oder: http://www2.westfalia-versand.at/marken/winflip/zubehoer_fuer_fenster_und_tueren.html?vbSESSID=eedc0850598056fdb6624c55a86e4f4f mfg Wolfgang |
@Henoch - Wenn handwerklich null Durchblick vorhanden ist, dann nur den Fachmann ranlassen....
Ich würde das Fenster überhaupt aushängen (nehme an, dass wegen der Zwischendecke ohnehin kein Licht ins Bad fällt). Der von Wolfgang empfohlene Fensterschließer wäre natürlich auch eine Möglichkeit, falls nicht die Zwischendecke die Schnurbetätigung unmöglich macht. |
Danke für die Tipps - Hallo und Danke für den Tip mit dem Fensterschließer. Genau sowas hab ich gesucht. Das besagte Fenster ist leider vom Bad aus nicht erreichbar. Klingt komisc, ist aber so. Zum einen wegen der Zischendecke, zum anderen, weil durch die Küche eine Art Schacht gezogen wurd, und am Ende des Schachts ist das Fenster :) Somit liegt das Lüftungsfenster genau neben dem Fenster der Küche und diese beiden Fenster sind nur durch besagten Schacht getrennt (der Schacht ist auch eingezogen worden. Man könnte nun eine kleine Öffnung in die Schachtmauer machen, ist nicht besonders dick, und dann diesen Win Flip anbringen. Muss man da an die Schnur herankommen oder wie ist das? Aber das wäre wirklich eine tolle sache. Lg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kaminofen in Verbindung mit KWL
