Bauhöhe 5,5m wie soll sich das ausgehen  teilen
28.7. -1.8.2007    5 Antworten 5 2007-08-01T19:53:00+02:00
  •  folienrainer
28.07.2007
Haben vor in einer Gartensiedlung zu bauen. Jetzt habe ich erfahren das die dortige Bauhöhe mit 5,5m festgesetzt ist. Wie soll sich dort jemals ein Haus mit Stock ausgehen? Verbaubare Fläche ist 100m², jetzt habe ich gehört wenn mann eine einstöckige Garage baut erhöht sich die erlaubte Höhe auf ca. 6,2m, jedoch verliere ich 20m² Fläche und das Haus würde uns zu klein, hat da jemand für mich vielleicht Hilfe oder Tips?
29.7.2007  (#1)
@ - hallo.
na ja, mit einem niedrigen kniestock geht sich das schon aus (ca. 120 cm). am besten mal zeichnen bzw. planen lassen.
ev. auf die garage noch einen "stock" draufbauen und die garage kann man ja auch anders nutzen.
  •  Weigelie
29.7.2007  (#2)
Ein Pultdach, - ist auch sehr zweckmäßig, wenn man auf die Höhe achten muss. Die Kubatur ist wohl bei dir ohne Belang - da gibt es keine Einschränkungen?
Unten und oben je 80 m2 - das ist aber doch nicht gar zu klein; natürlich kommt es aber auf die persönlichen Umstände an.
  •  Roli
30.7.2007  (#3)
Bauhöhe - wenn das Haus in Wien gebaut werden soll, gibt die MA 64 genaue Auskunft über die Bebauungsbestimmung.
  •  sotto
1.8.2007  (#4)
Kleingartenhaus - Wir sind momentan auch beim Bauen - ein Kleingartenwohnhaus.
Mit einem guten Planer lässt sich alles realisierenemoji
Mit den 5,5m kommt man ser gut durch.Ausserdem gibt es eine Menge Tricks, wie man sich innen ein "Mehr" an Raumhöhe rausholt.
Das mit der Garage ist mir neu!
Schau mal auf www.kleingaertner.at - hier findest du die Bauvorschriften.
  •  nico
1.8.2007  (#5)
Gartensiedlung - Wir haben auch in einer Gartensiedlung gebaut und haben mit der Höhe keine Probleme. Das mit der Garage ist mir auch neu, denn bei uns ist in einer Gartensiedlung eine Garage verboten, nur ein Carport ist erlaubt.
Nächstes Thema: Bodenfliesen - auf was ist zu achten?
