Bodenfliesen - auf was ist zu achten?
29.7.
-10.8.2007
4 Antworten
najaZur Fussbodenheizung: Flexkleber verwenden, welcher für FBH FBH [Fußbodenheizung] geeignet ist! Auch vom Verkäufer versichern lassen dass die Steinsorte der Fliese FBH FBH [Fußbodenheizung]-geeignet ist. Beim üblichen glasierter Ton gibt es kenie Probleme mit handelsüblichen Marken-Flexklebern (Baumit, Lugato,..).
ABER: willst wirklcih das ganze EG mit 60x60-Fliesen verlegen? Denke da an den optischen Eindruck von kleinen Räumen (Dielen) die noch kleiner aussehen. Große Fliesen haben eine größere Sprunggefahr. Der Fliesen-Schnitt wird viel aufwändiger, zB wenn die gleiche Fliese ins Zimmereck und zum Türstock geschnitten werden muss. Nur ein Korn im Fliesenkleber-Beet macht eine Druckstelle die irgendwann zum Riss wird. Es muss sehr gleichmäßig und eben mit dem Kleber umgegangen werden. Würde eher 20x20 oder 33x33cm empfehlen. Evtl. gibt es ein Fliesenprogramm mit gleichem Design und verschiedenen Größen, bei Baumärkten fast unmöglich. Zur Qualität: Ich hatte mal sogenannte 1.Wahl-Fliesen wo 40% fehlerhaft waren. Achte beim Kauf auf Abriebgruppe 4 (für Dielenbereich notwendig) und auf 1. Wahl. Achte auf gleiche Chargen-Nummer am Karton bei der Abnahme der Ware, sonst hast du leichte Farbunterschiede. Nimm probeweise 3 verschiedene Kartons (meist zu 10 Fliesen verpackt) aus verschiedenen Stellen der Palette heraus und öffne sie. Schaue jede der 30 Fliesen kritisch an, halte sie mehrmals gegen Licht, prüfe ob die Glasur keine dunklen einzelnen Punkte oder Bläschen hat, prüfe ob die Oberfläche keine unerwünschten Wellen hat, prüfe den Randverlauf der Glasur zum Ton. Wenn mehr als 3 Fliesen fehlerhaft sind dann Finger weg! |
hmmm.besten dank...
werde mir deine ratschläge zu herzen nehmen
kurz zu den 60x60 fliesen, das EG besteht eigentlich nur aus einem riesigen raum (wohnzimmer, esszimmer, küche), in den vorraum geht es auch ohne tür, die einzigen 2 räume mit türen sind büro und wc, daher glaube ich, dass 60er fliesen gut zur geltung kommen könnten ===> werde aber jetzt doch nochmal darüber nachdenken.... cu bruno |
Fliesen - haben ebenfalls die Räumlichkeiten wie Ihr. Wir haben uns auch für 60x60 fliesen entschieden und sie sehen super aus.
Der Fliesenfachmann von Quester hat uns von kleinen Fliesen abgeraten und wir sind Ihm heute sehr dankbar dafür. Unser Fliesenleger hat vor Verlegung verschiedene Varianten ausprobiert, damit keine kleinen Randstücke beiden Wänden überbleiben. |
grosse fliesen - machen den raum grösser und nicht kleiner. das gilt auch für noch so kleine räume!!! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: K-Wert 1,1 versus 0,8 oder weniger
