Kühlen mit Erdwärmeheizung
Teilen
  •  Gast Gast
19.7.2007 - 26.7.2008
23 Antworten 23
23
Hallo liebe Forumteilnehmer!
Ich besitze eine Erdwärmeheizung (Waterkotte) und möchte mein Haus im Sommer damit nun auch kühlen. Laut Heizungsbauer ist dies mit einer Investition von ca. 1.000.- € leicht machbar. Mich interessiert es deshalb, weil die Kosten für den Betrieb (Kühlen) laut Firma sehr gering sind. Nun möchte ich hier einmal in diesem Forum nachfragen, ob diesnezüglich schon jemand Erfahrungswerte hat. Ich habe nämlich gelesen, das Kontenzfeuchte entstehen kann!!!!
Vielen Dank schon im Voraus für die Antworten
Markus
  •  TuxRacer
19.7.2007  (#1)
hmm.. - ...habe letztens mit unserem installateur darüber gesprochen. wir bekommen demnächst eine ochsner WP WP [Wärmepumpe] und ich habe auch überlegt das haus evt. damit zu kühlen.
am wichtigsten scheinen dafür lt. installateur fußbodenheizungsschlangen zu sein welche einen grossen
durchmesser haben ( >= 20mm). ansonsten bringt es nicht
den gew. erfolg. eine wand/deckenkühlung wäre ausserdem
um einiges effektiver. mit der fussbodenvariante
schafft man max. 1-2°C weniger raumtemperatur.
von den laufenden "kühlkosten" hat unser installateur
nix gesagt. dazu kann ich also nix sagen.
will dir das weder ein- noch ausreden, wollte
dir nur die infos meines installateurs weitergeben emoji
  •  stein203
20.7.2007  (#2)
Kosten für die Kühlung - dürfen ähnlich wie der Betrieb eines Kühlschrankes sein.
Aber im Sommer kann man die Stromkosten untertags durch PV wesentlich senken. 1000€ für Investitionen sind realistisch.
  •  stephan79
20.7.2007  (#3)
.. - für die passive kühlung muss man so ungefähr 100-150eur zahlen im betrieb,für die aktive wirds dann empfindlich teurer ,da kann man das doppelte rechnen ist auf der Ochsner seite sehr schön beschrieben.
  •  kh
20.7.2007  (#4)
Kühlen mit FBH FBH [Fußbodenheizung] ? - Irgendwie kommt mir das alles nur als Verkaufsschmäh vor.
Mein Fliesenboden ist derzeit auch ohne Kühlung angenehm kühl.
Und außerdem steigt warme Luft nach oben und daher kaum vom Boden gekühlt werden - soviel Luftzirkulation (warme Luft von oben nach unten zum Boden bringen) kann man auf natürlichem Weg ja gar nicht zusammenbringen.
Die automatischen Klimaanlagen im Auto regeln die Luftzufuhr ja auch abhängig von der Temperatur - warme Luft wird von den unteren Düsen abgegeben, kalte von den oberen. Das schafft eine Fußbodenheizung/-kühlung nicht.
Vielleicht bleibt einfach der subjektive Eindruck, daß es kühler ist, wenn der Boden kalt ist...
  •  strizi
20.7.2007  (#5)
wir wollen auch - eien Wärmepumpe mit Kühlfunktion. Uns wurde gesagt, dass man zum Kühlen eine "Wandheizung" (Wandkühlung) verwenden soll.
1. reagiert sie schneller und 2. kühlt sie den Raum besser.
Nun sind wir aber davon wieder abgekommen, da wir irgendwie keinen Platz für eine Wandheizung finden. Entwerder gibts Fenster, oder die Wand ist verstellet.
Werden´s daher auch über die Fußbodenheizung machen
  •  TuxRacer
20.7.2007  (#6)
kühlung - sehr richtig !
DAS:
"Und außerdem steigt warme Luft nach oben und daher kaum vom Boden gekühlt werden - soviel Luftzirkulation (warme Luft von oben nach unten zum Boden bringen) kann man auf natürlichem Weg ja gar nicht zusammenbringen."
hat unser installateur auch erwähnt. darum hat er eher
abgeraten. er meinte dass wir keine freude damit gehabt hätten und wir uns sicher zuviel erwartet hätten und dann
mit ihm nicht zufrieden gewesen wären wenn die kühlleistung
nicht unseren erwartungen entsprochen hätte.
wand/deckenkühlung ist das einzige was wirklich sinn
machen würde.
  •  MASTAofDISASTA
21.7.2007  (#7)
Durch Kühlung gibts Warmwasser - Da mann ja mit WP WP [Wärmepumpe] meistens keine Solaranlage hat, stellt sich die Frage wie man wohl im Sommer Warmasser herstellt.
Und dies geschieht praktischerweise über den "kleinen Kreislauf".
Das heist es wird die Wärme nicht dem Erdreich entzogen, sondern dem Fussboden, der im Sommer ohnehin wärmer als das Erdreich ist, und somit herabgekühlt wird.
Natürlich läuft diese "Klima" nicht ständig, dafür hat man aber maximale Ausbeutung aller Effekte einer WP WP [Wärmepumpe], WENN sie in Betrieb ist.
mfg
  •  marcel2007
21.7.2007  (#8)
Kühlen mit Erdwärmeheizung - Gast Gast ist jetzt Marcel2007!
Vielen Dank für die zahlreichen Meldungen. Bin mittlerweilen im Internet auch schon darauf gestoßen, dass Kühlspiralen in der Decke besser wären als die Fußbodenheizung. Ferner gibt es einen Unterschied zwischen passiver Kühlung und aktiver Kühlung! Passiv wäre zwar die kostengünstigere Lösung, hat aber (lt. Internet) bei längeren Hitzeperioden den Nachteil, dass sich die Kühlleistung (Erdreich erwärmt sich!) verringert. Außerdem kann damit nur ein Temperaturunterschied von ca. 1-2 Grad erzielt werden. Da wäre die aktive Kühlung (Kopressor der Wärmepumpe läuft) die bessere Variante aber auch die teurere.
Trotzdem nochmals Danke für die zahlreichen Meldungen.
Werde nochmals mit meinem Installateur sprechen, wobei ich ihm zu Gute halten muss, dass er mir im Prinzip schon davon abgeraten hat, da er mir ebenfalls erklärt hat, dass ich mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] alleine keinen Erfolg erzielen werde. Besser wäre da schon eine Deckenkühlung. Habe ich aber leider nicht!!. Da ich aber trotzdem auf der Suche nach einer kostengünstigen Kühlung für mein Haus bin (Hitzeperioden werden laut Medien in den nächsten Jahren häufiger!!), werde ich mich aber trotzdem weiterhin mit dem Thema befassen und schaun zu welchen Entschluss ich nunedlich für mich komme.
2 Grad weniger, bei niedrigen Energiekosten, wäre ja auch schon ein Erfolg!!
Das Einfachste wäre eine Klimaanlage, aber hier beginnt dann wieder der Teufelskreis: mehr Energieverbrach - höherer CO2 Ausstoß - mehr Erderwärmung - höhere Temperaturen - mehr Energieverbrauch für Kühlung!!!!
Andererseits müssten wir dann im Winter nicht mehr heizen!!??!!
  •  lockon
22.7.2007  (#9)
kühlen - hallo,
wir haben bei uns in manchen räumen und auf den südseitigen dachschrägen fermacell-platten mit schläuchen verlegt.wie gut dass ganze dann funktioniert kann ich noch nicht sagen,da wir die wp(ochsner) noch nicht angeschlossen haben.
lg Berni
  •  smirre
22.7.2007  (#10)
kühlen mit wandheizung - wir bekommen eine Weider Wärmepumpe mit FB und Wandheizung.
Mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] wird der Fußboden temperiert (Parkett und Fleisen), mit der Wandheizung geheizt und gekühlt
  •  stephan79
21.7.2008  (#11)
Aktive Kühlung mit DV - Wärmepumpe! - Bin auf der Suche nach Erfahrungsberichten.Gibts welche die Wirklich mit einer Wp Kühlen? Egal ob jetzt aktiv oder passiv.mich würde zwar mehr die aktive külung interressieren da ich selbst eine Direktverdampfer Wp besitze, aber möchte gern Erfahrungs berichte haben über Stromverbrauch,regeneration des Erdreichs event.Schäden an Holzböden (was ich nicht hoffe)und alles sonstige.lg stevie
  •  lockon
21.7.2008  (#12)
Aktive -Kühlung - Wie schon oben geschrieben habe ich eine kühldecke verlegt(sehr viel arbeit).habe sie jetzt seit 4 wochen laufen und bin sehr zufrieden damit!(nur 7 kompressor stunden).hatten noch nie mehr als 25 grad im haus(holzriegel).ich habs auch mit der fbh probiert......bringt ausser kalten füssen nichts.
lg Berni
  •  kaizi
21.7.2008  (#13)
verstehe - ich das richtig, man hat zum kühlen im sommer einen eigenen kreislauf (deckenleitungen)?
  •  kaizi
21.7.2008  (#14)
undvom prinzip her würde es ja auf jeden fall sinn machen die im winter entzogene energie dem boden wieder zurück zu geben.
bei einer Luftwärmepumpe geht es dann wohl nur "aktiv", oder?
und man würde die aussenluft heizen?
  •  lockon
22.7.2008  (#15)
jadu verstehst richtig.ist wie eine fbh nur auf der decke.mit eigener pumpe,steigleitung,verteiler und erfordert viel hirnschmalz bei der auslegung.preis bei mir ca 5500€ nur mat.
lg Berni
  •  pascal
22.7.2008  (#16)
jeder will kühlen - WP sind im Wohnbereich zum heizen da. Jeder der eine WP WP [Wärmepumpe] zum kühlen braucht, hat meiner Meinung nach etwas falsch gemacht. Entweder fehlt der sommerliche Wärmeschutz, Speichermasse oder sonst was, ..., Nicht einmal bei meinen Eltern (haus Bjr 1975) wird es immer Sommer übermässig warm. Jetzt wo die WP WP [Wärmepumpe] wieder einen Boom erleben, will jeder sein HAus kühlen?!?!?!?
  •  kaizi
22.7.2008  (#17)
der jetzige sommer - ist nicht heiss, wenn es aber über mehrere wochen richtig heiss ist (bei den immer weiter steigenden temperaturen / global warming)dann kannst du die hitze auch bei bestem sommerlichem wärmeschutz nicht draussen halte.
ein bischen kühlen schadet da nicht.
  •  stephan79
23.7.2008  (#18)
..mal nur so eine frage, was für eine temp. bringt es den in euren häusern so zusammen wenn es so z.b. 3tage lang tagsüber um die 30° hat und es abends nicht unter z.b.22° absinkt?
  •  pascal
24.7.2008  (#19)
Kühlen trägt auch zum Global Warming bei - ausser es würde sich um eine solare Kühlung handeln emoji
  •  stephan79
25.7.2008  (#20)
..also ich hatte bis jetzt noch nie 25° im haus im eg hatte ich noch nie über 23,5° und das es im og etwas wärmer wird ist ja eh klar,meine hütte steht aber voll im süden.....
  •  Patrick
25.7.2008  (#21)
hatte auch noch nie 25 - Grad, nichtmal im OG. Und mein Haus steht in einer heißen Region (Tullnerfeld) und auch voll im Süden (unbeschattet). Haus ist aus Ziegel und nicht gekühlt.
