Dacch Innendämmung? teilen
14.7.2007 0 2007-07-14T13:02:00+02:00
  •  vemma
14.07.2007
Hallo ich habe ein älteres Haus und will jetzt das Dach von innen Dämmen. Es ist zwar Gedämmt von der Aussenholzschallung weg mit 2cm Karton(so ähnlich wie Eierschachteln sieht das aus und dann mit 5cm Tellwolle mit Alukaschierung danach kommt 1cm Nut und Federbrett und danach 1cm Rigips.Die Sporen schauen noch ca. 5cm in den Wohnraum und ich will zwischen den Sporen 5cm Porozellplatten und dann auf die Sporen 12 cm Enerpor anbringen.(www.enerpor.at)
Meine Frage ist muss ich nach dem Porozell zwischen den Sparen eine Dampfsperre anbringen oder ist die alukaschierte Tellwolle schon genug und kann ich die Rigipsplatten auf der Decke belassen?
Nächstes Thema: Durchbruch Keller
