Abdichten vom Schornstein
Wo genau liegt die Undichtheit? - Der Ofen ist aus Metall, der Kamin aus Metall, dazwischen Kaminrohr aus Metall und hoffentlich die geeigneten Uebergaenge und rauchdichten Briden. Es gibt zwar hitzefeste Silikome und Dichtmassen, in der Regel sollte das aber auch so dicht werden.
Ansonsten eine kurze Nachfrage beim Lieferanten des Ofens und/oder des Kamins (hoffentlich ned ausm Baumarkt), die verkaufen die passenden Hilfsmittel. Bernhard |
Hallo Jessica, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Abdichten vom Schornstein |
Undichtheit - Bisher war es eindeutig an den Verbindungsstellen, da bei einem laengerem Regenfall Wasser durch diese Stellen zum Schornsteinaeusseren gesickert ist. Wir haben die Schrauben der Verbindungen danach nachgezogen - es gab seit dem nur noch keinen Regen mit dem gleichen Effekt.
Seit dem machen wir uns halt um die Luftdichheit Sorgen. Die Hersteller (Selkirk) meinten einfach, das der Schornstein nicht fuer einen luftdichten Abschluss gemacht wurde, aber das es schon - wie Du auch sagst - eine gute Dichtung geben sollte. Er meinte auch das man keine Hilfsmittel benutzen sollte, was auch nicht sehr hilfreich war, da es schliesslich einige Sachen auf dem MArkt gibt. Wir werden wahrscheinlich an dem Tag des Blower-Door tests Klebebaender bereit haben, um zu sehen wieviel der Schornstein zur Luftundichtheit beitraegt. Ich bin mir jetzt nicht sicher was genau Briden sind - ich schau mir die Anleitungen noch einmal genau an. Vielen Dank fuer Deine Antwort |
Wenn Regenwasser das Problem ist, - hilft eine Wetterschutzhaube am Kominkopf. Dennoch sollte der Kamin dicht sein, da es genausogut zu Kondensat im Kamin kommen kann. Wer hat den aufgestellt?
Briden kommen beim Verbindungsrohr zwischen Kamin und Ofen zum Einsatz. Da die Kaminrohre (die dickwandigen aus Metall) stumpf zusammenstoßen, werden sie mit Briden (Bild: Bildquelle: http://www.asko.ch/AskoShop/src/shop/ProdukteBilder/116_gr.jpg) verbunden und abgedichtet.
Dort wo Wasser durchsickert muss nicht unbedingt auch Luft austreten können. Bernhard |
Beispiele für Kaminaufsätze - http://www.asko.ch/AskoShop/src/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?darstellen=1&Kategorie_ID=26&kat_aktiv=26&close_kategorie=true&kat_last=27&PEPPERSESS=28e84e04cb8b5e4b3056daadd45e83cd
asko.ch wenn der Link nicht funkt. |
Das Rohr - haben die Zimmermaenner aufgebaut, aber es war eigentlich ziemlich eindeutig we es gemacht wird von daher denke ich nicht, dass sie was falsch gemacht haben.
Briden haben wir nicht so weit ich es sehen kann: http://www.stovesonline.co.uk/wood_burning_stoves/Selkirk-flue.html obwohl die steckbaren Rohre auch ziemlich gut zusamenpassen und "geschraubt" werden. Wenn denn wirklich nicht so viel Luft eindringt wie Wasser, dann gibt es ja vielleicht noch Hoffnung. Koennten man sonst diese Briden nachtraeglich installieren? - auch wenn es von einem anderen Hersteller kommt. Bin bisher nur kurz dazu gekommen danach zu gucken und hatte nicht so schnell was gefunden - vielen Dank fuer die links! Hier in GB ist es immer noch schwer so an einige Sachen zu kommen - die meisten Materialien mussten wir doch schon importieren. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dacch Innendämmung?
