Luftwärmepumpe Tipps
auch wir - bekommen eine lwp von stiebel eltron...ein kombigerät so wie ihr...
fragen sind: pufferspeichergröße für die fbh - auf keinen fall radiatoren machen, da ist die vorlauftemp. wesentlich höher! solange ihr die energiekennzahlen nicht habt, ist es schwierig sich für ein gerät zu entscheiden. habt ihr schon einen energieausweis gemacht? unser haus hat eine heizlast von 4 kw/h (wenn ich jetz net ganz daneben bin....)die lwp wird ein maximum von 8,8 kw fahren können - eben fürs warmwasser und für die heizung. auch das verhältnis von verbrauchten strom zu gelieferter wärme sollte stimmen...bei uns beträgt diese kennzahl 4 bei einer vorlauftemp. von 30-35 grad. heisst ich steck ein kw rein und bekomm 4 raus... vllt kann dir das ja ein wenig helfen. lg |
Vor Kauf Wasserverbrauch ermitteln! - Ihr solltet auf alle Fälle einmal messen, wieviel Warmwasser ihr pro Tag benötigt (z.B. Duschwasser für 1 Minute in Kübel rinnen lassen, und die gemessene Menge dann mit der Gesamtzeit fürs Duschen multiplizieren).
Grund dafür ist, dass bei den Systemen mit integriertem Boiler diese meist sehr schlecht isoliert sind, und sehr viel Wärme deshalb ungenützt verlorengeht. Laut Stiftung Warentest (Heft 6/2007) hat z.B. die Alpha Innotec WZS S100H einen Bereitschaftsverlust von knapp 2kWh/Tag (ohne Rohrleitungsverluste, die meist nochmal ungefähr das Doppelte ausmachen). Bei sparsamem WW WW [Warmwasser]-Verbrauch (nur Duschen, keine Vollbäder, kein "Duschtempel") kann man nämlich z.B. bei Verwendung eines elektronischen Durchlauferhitzers und Wärmerückgewinnung http://www.brieswaterenenergie.nl/hoofdframe/intropage-wtw.html mit ~1 kWh/Tag bei einer 4-köpfigen Familie auskommen, wobei die Investitionen hier weit geringer ausfallen, und auch eventuelle Reparaturen später einmal weit einfacher durchzuführen sind. Wenn einmal der integrierte Boiler verkalkt oder durchrostet, wird es teuer.... Wenn die Warmwassererzeugung von der Heiz-WP getrennt wird, kann die WP WP [Wärmepumpe] i.A. auch schwächer dimensioniert werden und spart hier nochmal Investitionskosten. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Hügeliges Grundstück durch Erdwärme?
