Hügeliges Grundstück durch Erdwärme?
  •  LL1974
20.6. - 21.6.2007
2 Antworten 2
habe eine Erdwärmeheizung mit Flächenkollektoren (Matten) Fa. Waterkotte. Diese ist nun den ersten Winter durchgelaufen.
Ende April habe ich dann mein Grundstück eben gemacht und Gras angesäht. Nun ca. 6 Wochen später habe ich einige tiefe Hügel (anscheinden ist die Erde um ca. 20 cm abgesunken) und die ganze Arbeit war umsonst.
Hat jemand von Euch eine Ahnung woran das liegen kann, bzw. ist die Erdwärmeheizung daran schuld? Die Hügel sind nämlich nur im Bereich der Heizmatten entstanden.
Folgende Infos noch dazu:
1) Es handelt sich um einen lehmigen Boden
2) Das Grundwasser reicht in Spitzenzeiten bis ca. 2,5m unterhalb der Oberfläche (Kollektor ist auf 1,5m)
3) Die Heizung ist viel zu viel (2800 Std. innerhalb v. 8 Monaten gelaufen (Falsche Einstellung der Installationsfirma)
Falls wer bescheid weiß bitte um Feedback.
  •  baumasta007
21.6.2007  (#1)
Hügel durch WP WP [Wärmepumpe] - Der Aufwand um 1,5m Lehm richtig zu verdichten ist ziemlich hoch (Kettenbagger > 20 to, Rüttler, dünne Schichten aufbringen). Leider will der Bauherr davon meistens nichts wissen und der billigste Anbieter gewinnt. Dann wird mit dem Minibagger gebuddelt und gar nicht verdichtet. Ich würde 2-3 Jahre nichts tun und dann nochmal mit Humus planieren.
  •  LL1974
21.6.2007  (#2)
Verdichten mit Bagger - Hatte ja einen 20 To Bagger der das ganze planiert hat und bin sicherheitshalber nochmal vor dem ansähen mit einer 800 kg Walze drüber. Hat anscheinend nicht gereicht.
Werds dann nochmal in 2-3 Jahren versuchen.
Danke für den Tip.
Nächstes Thema: Lüftungsrohre
