Gas Brennwertkessel versus Brennwert Wan teilen
19.6. -24.6.2007    2 Antworten 2 2007-06-24T14:29:00+02:00
  •  H&H
19.06.2007
Hallo, wir sind gerade dabei unser komplettes Haus zu renovieren.
Wohnfläche 180m². Fußbodenheizung und Wandheizkörper wurden bereits erneuert.
Jetzt stehen wir vor der Entscheidung ob wir uns einen Gas Brennwertkessel oder ein Gas Wandheizgerät (Therme) nehmen sollen.
Kann uns jemand bitte die Unterschiede erklären bzw. was ist auf die Dauer gesehen günstiger bzw. langlebiger. (Service, Ersatzteile usw.)
Die Vorgesehenen Geräte sind: Brennwertkessel Vaillant ecoVIT oder für die Therme Vaillant eco TEC plus.
Das Warmwasser wird über Solar erzeugt und es in den sonnenarmen Wintermonaten zugeheizt.
Danke für eure Hilfe.
  •  canyon
23.6.2007  (#1)
bin kein Experte, aber - soviel ich in Erfahrung gebracht habe ist ein Brennwertgerät in der Anschaffung um einiges teurer.
Im Verbrauch jedoch um ca. 10-15% sparsamer. Dafür brauchst du jedoch einen eigenen Kamin mit 2 Rohren aus Edelstahl (ZU-und Abluft).
Brennwert spielt seine Stärke bei Niedertemp- Heizung aus (also deine FBH FBH [Fußbodenheizung]), dafür ist sie techn. anfälliger als einfache Therme.
Sie braucht auch mehr Strom als normale T. wegen der Zuluft und der Brennwerttechnik.
Wichtig bei Heizung ist jedoch passende Leistung des Kessels - nicht zu hoch - und eine gute Steuerung.
In deinem Fall -so denke ich als Laie der sich sein Wissen ja auch so zusammengesucht hat - wird rein von den Kosten betrachtet wenig Unterschied zwischen Therme oder Brennwert bestehen, wenn ich ein mal davon ausgehe, dass deine EKZ unter 50 liegt.
Wenn EKZ >50 Brennwert, wenn EKZ <30 Therme
Stehe selbst auch vor ähnlicher Entscheidung.
renoviertes Haus: EKZ 50 bei 145m2, Warmwasser mit Strom, keine FBH FBH [Fußbodenheizung]. Daher denke ich derzeit an Therme. bin für ales Tips dankbar
werner
canyon@inode.at
  •  kiara12
24.6.2007  (#2)
Gasheizung - Also ich habs hintermir, das Heizungsthema und kann folgendes beisteuern:
1. Preislich ist zw. Brennwert und Therme kein großer Unterschied
2. Brennwert benötigt nicht wirklich eigene Rauchfänge, nimmt auch Luft aus dem Raum, wenn es möglich ist.
3. Meines Wissens ist eine Terme meistens mit integrierter Warmwasseraufbereitung
4. Bei Niedertemperaturheizung nur Brennwert, sonst Therme (Radiatoren)
5. Auf eine gute Stuerungbarkeit in Bezug auf unterste Heizlast achten, sonst starten die Geräte in der Übergangszeit oft und das bedeutet auch, dass die Zündkontakte erneuert gehören, ist allerdings egal ob Brennwert oder Therme.
Nächstes Thema: Luftwärmepumpe Tipps
