Große Fleisen an die Wand? teilen
12.4. -16.4.2007    3 Antworten 3 2007-04-16T09:00:00+02:00
  •  Gast Mike
12.04.2007
ich würde gerne große wiesse Feinsteinzeugfliesen, 30x60cm wagerecht auf die Wand verlegen.
Die Wände sind einigermassen gerade +-5mm.
Was für Flesenkleber soll ich da nehmen, Flex ist klar da die in der Bad verlegt werden, soll weiss oder grau sein, dünnbeet oder mittelbeet
Wie dick soll ich Fliesenkleber auftragen?
Soll ich Fliesenkleber nur an die Wände auftragen oder auch an die Fliese?
Wenn auf beides, muss ich dann ein Mittelbeetfliesenkleber nehmen oder kann ich auch den "normalen" Kleber benutzen?
Danke für die Tipps.
Mike
  •  max122
12.4.2007  (#1)
kann dir von meinen 30x50 sagen - mit normalen dünnbettkleber verlegen.
10x10 zahnspachtel. hängt von der rückseite ab aber würde nicht mehr als nur mit der glatten kelle ein bisschen das profil zuschmieren. aber nicht vollflächig, eher mittig. benetzung ist dann besser. untergrund eventuell vorgrundieren.
  •  max122
12.4.2007  (#2)
aja - und die fliese immer etwas in kleber schieben nicht nur andrücken bzw anklopfen.
  •  aku
16.4.2007  (#3)
Feinsteinzeug - Ich würde einen weissen Fliesenkleber Typ C 2T oder 2 TE (zementhaltig, mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit) verwenden. Diese Bezeichnung muss auf jedem Sack stehen (CE-Kennzeichnung).
Nächstes Thema: Belegung Stromverteiler
