Belegung Stromverteiler teilen
12.4. -14.4.2007    4 Antworten 4 2007-04-14T06:23:00+02:00
  •  Gast TobiWien
12.04.2007
Ich habe eine kurze Frage, wir haben einen baustromverteiler mit 380 und 220 Volt. 3 Steckdosen sind mit 220 Volt, jede Steckdose wird mit Nulleiter, Erdung und je einer Phase (L1 bis L3) belegt. Jetzt meine ein Nachbar, der uns beim austausch des defekten Kabel half, das die Steckdosen falsch angeschlossen sei. Wenn man einen Verbraucher an der 220 Volt Steckdose hat und einen Verbraucher an die 380 Volt Steckdose anschließt und in Betrieb nimmt, würde das dem Gerät an der 220 Volt Steckdose schaden- bzw. zerstören wegen "überspannung".
Ich kann mir das nicht so vorstellen, da wir den Baustromverteiler von einer Baufirma gekauft haben und nicht verändert haben, bis auf das Anschlusskabel (wurde getauscht da beim alten die Ummantelung eingeschnitten war).
Danke für Eure Hilfreichen Antworten
13.4.2007  (#1)
hallo - hy.
also du hast 3 steckdosen mit 230V und 1 mit 400V das ist der neue stand ...
so, wenn auf der 230V steckdose 1 phase (brauner oder schwarzer draht), ein nulleiter (blauer draht) und ein schutzleiter (grün/gelber draht) angeschlossen ist, dann kann gar nix falsch laufen.
bei dem 400V-stecker brauchst halt 3 phasen sonst ist auch alles gleich (da gibt es allerdings eine drehrichtung).
ich hoffe der nachbar war oder ist kein elektriker denn ...
emoji
lg und keine sorge, dass passt schon so wie es ist.
  •  stephan79
13.4.2007  (#2)
.da muss ich "." rechtgeben(toller name!!)das hat alles seine richtigkeit,da kann nix passieren.lg stevie
  •  TobiWien
13.4.2007  (#3)
. - Na dann kann ich ja beruhigt los legen.
Er meinte, an eine 220 Volt Steckdose dürfte nur L1, L2 und L3 seien nur für Starkstrom
oh gott - bitte lassen sie diesen menschen nur geräte an- und ausstecken denn alles andere ist lebensgefählich emoji
230V --> L, N, PE
400V --> L1, L2, L3, N, PE
ist meistens üblich kann auch ein PEN-Leiter sein aber eher selten (vorallem bei wohnhäusern).
Nächstes Thema: fenstermontage ral / önorm / ausschäumen
