Staubsaugeranlage: Dichtheit Dosen!
  •  Mikey
10.4. - 12.4.2007
4 Antworten 4
bei meiner Staubsaugeranlage sind die Dosen nicht wirklich dicht. Bei laufender Anlage und geschlossenem Deckel hört man ein Sauggeräusch, drückt man den Deckel fester an, ist es weg. Ist das normal, oder sollten die Dosen wirklich 100ig sein? Wie ist das bei euch?
LG,
Mikey
  •  stephan79
10.4.2007  (#1)
bei mir ist es genauso ,ich glaub das ist aber nicht so genau.natürlich wäre die saugkraft noch besser wenn die dosen zu 100% dicht sind aber der dadurch entstehende saugkraftverlust ist wirklich zu vernachlässigen.da ist es empfehlenswerter den filter des saugers öfter zu reinigen ,ich mach das ca. alle 4 wochen.lg stevie
  •  Mikey
11.4.2007  (#2)
Sauggeräusch - Die Saugleistung ist ja auch in Ordnung nur stört mich das Sauggeräusch schon sehr. Hat jemand eine Idee, wie man die Dosen abdichten könnte?
LG,
Mikey
  •  stephan79
11.4.2007  (#3)
.. - versuchs mit einem passendem O-ring z.b.lg stevie wieso stört das sauggeräusch?wennst mit dem saugschlauch arbeitest macht der ja auch ein wenig geräusche oder ist das sauggeräusch bei den dosen so laut?bei mir ist das so ähnlich wie das geräusch von einer luftpumpe.lg stevie
  •  Mikey
12.4.2007  (#4)
SauggeräuschDas Sauggeräusch bei den Dosen ist in etwa gleich laut wie das beim Saugschlauch und wenn ich z.B. im Keller sauge hört man das dann im ganzen Haus bei den 3 Dosen und das ist doch sehr störend.
LG,
Mikey
Nächstes Thema: Soleleitung überteuert? Aerosmart XLS
