Gartenbewässerung
  •  Kylie
10.4. - 13.4.2007
4 Antworten 4
Ich bin auf der suche nach einer optimalen Pumpe für meine Gartenbewässerung. Ich habe einen Betonringbrunnen 2,5 m Wasserstand, Förderhöhe bis ins Haus ca. 5 Höhenmeter, Verteiler im Haus, weitere Förderhöhe bis in Garten 3 m.
Welche Pumpe könnt ihr mir empfehlen? Ich bin zur Zeit bei einer Drucktauchpumpe(Rohrstabpumpe) die direkt im Brunnen hängt. Wäre so eine Pumpe genug, oder brauche ich einen Windkessel im Haus? Ich möchte es eigentlich nur zum Garten bewässern und zum Autowaschen verwenden. Gruß Kylie
10.4.2007  (#1)
pumpen - hallo.
schau mal dort:
http://www.zgonc.at/frames/inhalt/inh_pumpen1.html
  •  Kylie
12.4.2007  (#2)
danke aberdort sind zwar alle Pumpen aufgelistet, dadurch weiß ich aber nicht welche für meine Bedürfnisse ausreichen.
Ich bräuchte jemanden der sich bei den Förderleistungen auskennt. bzw. Erfahrungswerte... mfg Kylie
  •  Patrick
13.4.2007  (#3)
beim Zgonc - gibts Pumpen mit Windkessel um ca. 70 €. Hab seit einem Jahr so eine für mein ganzes Haus. Bin damit sehr zufrieden, obwohl es nur eine Übergangslösung sein sollte, damit der anfänglich doch noch auftretende wenige Sand, nicht eine teure Pumpe zerstört. Ich bin sogar am überlegen ob ich überhaupt auf eine bessere Pumpe umsteigen soll.
. - hallo nochmals.
also auf ein neues:
wie tief ist der ganze brunnen?
nach dieser tiefe nimmt du eine selbstansaugende pumpe die eben diese höhe schafft (viele schaffen zw. 4 und 8m).
bei der förderleistung sind 4000 bis 4500 l/stunde "normal".
der druck bei etwas über 4 bar.
dh. für 10m höhe brauchst du 1 bar.
so ... d.h. du kannst so gut wie jede nehmen aber das kannst du dir ja nochmals vom netten zgonc-verkäufer bestätigen lassen.
Nächstes Thema: Staubsaugeranlage: Dichtheit Dosen!
