Isover Außenwanddämmsystem Sillatherm
  •  Rupert
hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem Aussenwanddämmsystem Sillatherm von Isover ?
Mir kommt etwas komisch vor das die Platten nur eine Stärke von 20 bzw. 40 mm haben. Beim VWS wird doch immer von mindestens 8 cm gesprochen ?
  •  iris
15.7.2003  (#1)
isover - isover silamin = mineralwolle gibt es von 20 mm aufwärts bis 300 mm auf wunsch kommt drauf an was du für einen ziegel hast, stüropor EPS-F gibt es ja genauso auch in anderen stärken 20mm bis 200, Silamin hat den vorteil das es atmungsaktiv ist und schalldämmend, nicht brennbar usw.
hat aber nur dann einen sinn wenn du einen mineralischen dünnschichtputz als endbeschichtung nimmst
Nächstes Thema: Duschtasse einbauen
