Blowwer-Door-Test mit Staubsaugeranlage
7.3.2007
2 Antworten
; - Habe gestern den Blower-Test gehabt.
Bei den Dosen der Staubsauganlage ist der Deckel darauf, dadurch darf sowieso keine Luft rein oder raus. Bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird im Freien die Abluft mit Klebeband zugeklebt, bei der Zuluft kommt ein Balon rein. Die Elektrodosen habe ich alle abgedichtet. Haben allerdings außen noch nicht heruntergeputz (Rohbau außen). Beim Unterdruck haben wir 1,49 und bei Überdruck 1,29 erreicht. Die Differenzen von Unter- und Überdruck dürften von den Fenster herführen (gehören genauer eingestellt). Beim Kachelofen inkl. Kochfeld zog es allerdings heftig bei den Türlen raus (Einsatz von Fa. Gast). Einen Wert von 1,5 mußten wir erreichen wegen der Förderung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. |
Eines der größten Probleme beim BDT....... ist die Dachbodentreppe. Bitte besonders beachten. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Solar oder Erdwärme???
