PU-Schaum-Methode bei Ziegeln
2.2.
-1.4.2007
11 Antworten
antwort - Ich habe meinen Rohbau im Dezember fertiggestellt und mit Dünnbettmörtel gearbeitet, dass würd ich auch wieder so machen. Erfahrung hab ich mit dem PU Schaum also nicht, der ist sicher schnell und einfach anzuwenden und du musst auch nicht immer den Kleber anmischen, aber es wird um ein vielfaches teurer sein. |
2K Schaum - Hallo,
ich würde auf jeden Fall die Finger vom Schaum lassen. Wir haben leider nicht auf diesen Rat gehört, und haben nun massive Probleme mit der Dichtheit. Unser Bauträger aus Buchkirchen hat uns diese Bauweise empfohlen - jetzt will er uns klarmachen, dass ein Luftzug innerhalb der Ziegel normal sei - wir sollen die Steckdosen mit Kindersicherungen abkleben
Nachteile: Teurer, genaue Verarbeitung notwendig, keine Langzeiterfahrung, Luftzug bei Leckage in Hülle, beim stemmen fallen ganze Ziegel heraus-haupts. bei 12er innenwänden, extreme Mauerschlitze Wie gesagt, ich würd nach der herkömmlichen Art mauern lassen! |
welchen - Planziegel würdet ihr verwenden?
Beim WU-Beton des Kellers würde ich nicht sparen. Nimm lieber den Aufpreis vom 2K Schaum für den Keller. |
ist das wirklich teurer ? - ...dann ist es ein weiteres Argument gegen PU-Schaum. Es gibt ja noch kaum Erfahrung, aber alleine die Tatsache das eben der Längsschall und die Dichtigkeit bei einer Vollfugigen Veklebung nicht gelöst sind, ist für mich PU kein Thema ....geschweige denn der Ökologie. Bei Planschliffziegel hat man anfangs ein Tauchmörtel gemacht, bis man darauf gekommen ist das man eben diese Schall und Dichtigkeitsprobleme bekommt, daher wird heute praktisch nurmehr Deckelmörtel (der überspannt alle Hohlkammern) verwendet. Einziger mir bekannte Vorteil von PU ...soll auch bei sehr kalten Temperaturen anwendbar sein (?) |
weiterer Vorteil - ist dass du bis zum erstellen des Innenputz eine sehr geringe Feuchtigkeit hast.
Uns wurde von unserem Bauträger auch noch der Vorteil erwähnt, dass für die Elektroinstallation evtl. keine Schlitze notwendig wären, da die Leerrohre durch die Ziegel geschoben werden könnten. Bei der dritten Ziegelschar hat sich das aber erledigt, weil sich die Hohlkammern nicht so setzen ließen, dass diese eine Art "Kanal" bilden. War nur eine der zahlreichen unkompetenten Aussagen unseres Bauträgers. |
Wasser - Die Wassermenge die man mit dem Mauermörtel, insbesondere bei Plansteinen, einbringt ist derartig gering, die kann man vergessen. Wenns regnet wird das MW nasser.
Das mit den Leerrohren kommentiere ich lieber nicht. |
das ist ja Legendär !!! - Hallo jack ....das als "Vorteil" dargestellte Argument deines Bauträgers ...das für die Elektroinstallationen keine extrigen Schlitze gemacht werden müssen...also das ist nur schwer zu übertreffen.
....hat er die Baumeisterlizenz noch ? ...ich kann gottsei Dank darüber lachen |
schlitze - es gibt noch eine Möglichkeit, E-leitungen ohne Mauerwerksschlitze zu verlegen:
Einfach die Kabel auf den Ziegeln befestigen und drüberputzen (das ist kein Scherz, wird offensichtlich in Deutschland häufig so gemacht und ich habs bei einem Haus, das ein dt. Fertighaushersteller in Ö baut, auch so gesehen!). |
E-Installation ohne Leerverrohrung - ist schon eine ziemlich "brutale" Methode, um die Baukosten zu drücken. Aber auch bei einigen Holzriegel-Fertighausherstellern leider gang und gäbe.
Bernhard |
Unser Bauträger, - möchte hier lieber nicht schreiben, welche Bezeichnung ich ihm geben möchte.
Wir haben an unserem Haus Bj. 2006 jetzt auf unsere Kosten einen Blowerdoortest samt Thermographie machen lassen - schaut gar nicht gut aus. Unter den Fensterbänken zieht Kaltluft rein, die Fensteranschlüsse sind die meisten nicht dicht, beim verputzen wurde vermutlich die Dampfsperre abgeschnitten statt eingeputzt,...... Am schlimmsten sieht es bei den Fensteranschlüssen aus, da wir sehr viel Fenster bis zum Boden haben. Vermutlich müssen hier die ganzen Böden wieder aufgemacht werden. Habe der Firma Vitalteam letzte Woche das Gutachten zugeschickt, bis heute noch nicht´s gehört, wie es weitergeht. Denke ich werde den gerichtichem Weg einschlagen müssen. Kenn jemand zufällig einen guten Anwalt in der Umgebung Linz ? Schönes WE Jack |
Danke - Ich danke euch für die zahlreichen Tipps, auf grund dessen haben wir jetzt einen Dichtbetonkeller genommen und werden mit Dünnbettmörtel "kleben" nicht mit 2 K Schau, das Argument mit der Dichtheit war dann doch ausschlaggebend.
Grüsse |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Holzkeller
