Dichtbeton
  •  vader
2.2.2007
4 Antworten 4
wieder mal eine Frage zum Keller:
Heute habe ich mit einem Baumeister gesprochen der meinte Dichtbeton hätte bei einer Wandstärke von 25cm sowieso keinen Sinn weil er nicht dicht ist und man wemm man einen dichten Keller will, den Keller sowieso flämmen muss. Also gleich "undichten" Beton nehmen dafür ordentlich abdichten. Stimmt diese Aussage?
mfg
Gerhard
2.2.2007  (#1)
??? - sehr ich nicht so.
am besten dichtbeton und abdichten. ohne dichtbeton wird´s bei drückendem wasser schnell feucht werden ist ja auch ein ganz anderer beton. graphit kann ja auch ein diamant sein oder eben nur ein bleistift emoji (so als verglich gedacht).
  •  format
2.2.2007  (#2)
Weisse Wanne - Dein Baumeister ist wohl selber nicht ganz dicht!Dichtbeton ist nicht "dicht" auch wenn er stärker als 30 cm wäre, man spricht daher auch von "Wasserundurchlässigen Bauwerken aus Beton" und die lassen sich (je nach Anspruch) auch mit 10 cm Stärke.
Beton hat 1. Kapilaren die es gilt durch Zusätze nicht "wassertransportfähig" zu machen und zweitens gilt es im Betonbau die unvermeidbaren Risse auf entsprechende Breite zu beschränken - "Rissbreitenbeschränkung".
LG Evi
  •  hermi777
2.2.2007  (#3)
richtlinie weisse wanne - es gibt die richtlinie "weisse wanne" waaserundurchlässige bauwerke, da steht sinngemäss drinnen, 30 cm -- ist halt die richtlinie und auf die rissbreite kommt es auch an, drum legt man zusätzlich Bewehrung in der risszone, damit der beton beim aushärten nicjht "zu viel reisst", dass heisst die risse nicht grösser als xy mm sein dürfen. ausserdem wird beim einbringen des betons schon viel falsch gemacht, zu wenig verdichtet, falsche körnung, wenn zu heiss nicht befeuchtet, wenn zu kalt, abdecke
  •  hermi777
2.2.2007  (#4)
2.teil - abdecken nach dem betonieren mit folie,fugenbänder richtig einlegen,und viel mehr...wenn du beratung und überwachung brauchst dann melde dich mal könnte dir sehr weiterhelfen, ich bin vom fach und habe schon unzählige wu-keller geplant, ausgeführt,.. war jahrelang bauleiter bei einer baufirma die spezialisiert war auf die planung und ausführung von wasserdichten bauvorhaben, di dann auch eine 10 jährige Gewährleistung auf die Dichtheit gegeben haben.Mail mir unter: atp_partner@hotmail.com
Nächstes Thema: PU-Schaum-Methode bei Ziegeln
