Kupferrohre im Keller (Heizung, Wasser)
  •  fmessner
31.1.2007 1
hallo!
ich habe folgende Frage, da ich derzeit am Planen eines Innenausbaus für den Keller, speziell den Umbau der Wasser bzw. Heizungsrohre!
ich wurde jetzt durch einen Bekannten verunsichert, der behauptet hat, dass im Keller die Heizungsrohre nur aus Kunststoff ausgeführt werden dürften bzw. auch die anderen, wegen Oxydation etc...
Angeblich gibts dazu auch eine ÖNORM. bevor ich jedoch zu meinem Installateur gehe und mit diesem die Sache bespreche, würde ich gerne handfeste Informationen haben.
Ich hoffe mir kann jemand von Euch helfen.
besten Dank für Eure Hilfe
31.1.2007  (#1)
cu - hallo.
ober keller oder nicht ist egal. cu darf meines wissens nach überall verwendet werden. hab´ aber mal wo gelesen das es für kleinkinder nicht gesund sein soll.
persönlich würde ich nur kunststoff nehmen weil es gibt gesundheitlich keine bedenken, die montage ist viel einfacher und schneller und bei hartem wasser kann auch nix passieren.
Nächstes Thema: Bus-System? Erfahrungen?
