« Bauplan & Grundriss
Grundriss Bewertung / Feedback ~150m²
28.11. -29.11.2026    8 Antworten    4 Autoren 8 2026-11-29T23:11:22+01:00
  •  stefanbaut2027
28.11.2026
8
Liebe Bauherrn und Innen,
wir sind an der Hausplanung für 140-150m² Haus, kompakt und auf Budget günstig.
2 Geschosse mit Flachdach auf Bodenplatte, Garage großzügiger als Kellerersatz mit ca. 45m².
Wir freuen uns auf euer Feedback speziell auch auf negatives.
Die Fenster und Einrichtung sind natürlich hier noch nicht in Stein gemeiselt.
Die 3D Bilder sind mit KI generiert und passen nicht ganz.
Vielen Dank
Stefan und Familie
2026/20261128892709_th.jpg
2026/2026112828575_th.jpg
2026/2026112894514_th.jpg
2026/20261128733436_th.png
2026/20261128383099_th.png
2026/20261128823281_th.png
  •  Thuata
29.11.2026 10:08  (#1)
Die Theorie find ich cool. Die Praxis nicht (weil meiner Ansicht nach die 3D Einrichtung nicht im Geringsten der Realität entspricht). Da wären tatsächliche Bemaßungen der Räume sehr praktisch um das Besser beurteilen zu können. Und die Information wieviele Personen in dem Haus wohnen sollen.
Gedanken:
Du hast "keine" Garderobe.
Gästezimmer/Büro ist zu klein um irgendeinen sinnvollen Zweck über "Abstellkammer" hinaus zu erfüllen (Garderobe wär da ganz praktisch!
Die grade Treppe kostet dich sehr viel Platz den du bei 150m² einfach nicht hast.
Zwei Eingangsbereiche (einmal Haustür einmal Garage) sorgt dafür, dass deine Sachen immer dort sind wo du sie nicht brauchst.
Esstisch steht so schlichtweg mitten im Weg.
Fazit: Auf 170/180m² ausgedehnt fänd ich das ein sehr cooles konzept, auf 150m² funktioniert das meiner Ansicht nach schlichtweg nicht. Aber: sag deiner KI mal, sie soll sämtliche Maße dazu schreiben und dann reden wir weiter ;)
  •  stefanbaut2027
29.11.2026 15:25  (#2)
Hallo Thuata,
und erstmals Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ja, das mit dieser 3D Planung war nur einfach ein Versuch um zu schauen was der Google KI Modus draus macht.
Ich habe die Räume im Viso bemaßt.
Wir sind 2 Erwachsene 42,45 Jahre, im 50h Woche/Person Berufsleben mit unserer Tochter 7 Jahre alt. Von Montag-Freitag geht es eigentlich nur um die Arbeit und den Spagat zum Familienleben.
Wir bleiben fix zu dritt. Das Haus soll aber auch gut mit 2 Kindern lebbar sein falls unsere Tochter es erbt und Kinder haben will. Dies ist im OG mit der strichlierten Wand in rot angedeutet.
Das Zimmer im EG hat den Hintergrund, dass wenn uns "eine Großmutter" besucht, diese auch ein eigenes Zimmer haben soll bzw. wenn wir ein gesundheitliches Thema haben und nicht die Stiege rauf kommen, auch zur Not im EG schlafen können. Wir wollten dieses Zimmer deshalb gezielt ganz klein halten und auch als Garderobe nutzen.
Die Wand zwischen Gast/Garderobe und Wohnbereich, könnte man wirklich bei Bedarf nach rechts schieben, um das Zimmer zu vergrößern. Man plant es ja nicht ein, dass man länger pflegebedürftig ist, aber es gäbe hier Möglichkeiten um ein Dauer Schalfzimmer im EG zu schaffen.
Bzgl. der fehlenden Garderobe dachten wir, dass dies mit den ersten Meter kopffrei unter der Treppe und den Rest mit der Einschränkung der Schräge unter der Treppe noch gut nutzen zu können. (Verbau unter Stiege mit Türen und Schubläden etc..)
Ich habe mir schon bzgl. Treppe mehrmals Gedanken gemacht, mit U-Treppe halbgewendelt auf der Nord Seite, aber irgendwie war das immer schlechter als der Grundriss wie er zur Zeit ist. (auch Meinung von allen unseren Bekannten)
Ja, wir verlieren hier sehr viel unnötige Fläche, leider weis ich aber nicht wie es anderes lösbar wäre.
Die Küche und Wohn/Essbereich wollten wir eigentlich auch auf der Ost/Süd Seite haben und auch noch von der West Seite den Lichteinfall am späten Nachmittag nutzen.
Deshalb denke ich, dass die Nord Wand Aufteilung nicht viel anderes sein kann wie derzeit geplant. Die Garage würden wir auch in gedämmter Ausführung machen um besser als Keller Ersatz, eventuell auch Fitness zu nutzen.
Uns ist eigentlich bewusst, dass wir mit den 150m² mit unseren Wünschen einen Kompromiss finden müssen.
Eventuell können bzw. wollen wir uns noch die Änderung von 9,5m auf 10m leisten. Dies wurde uns mehrmals empfohlen, nur die untere Seite ab der Treppe um 50cm nach unten zu vergößern, sprich ~5m² mehr für ca. 15k€.
2026/20261129367462_th.png
2026/20261129832612_th.png
Stefan
  •  stefanbaut2027
29.11.2026 15:30  (#3)
vergößert +50cm.
2026/20261129492090_th.png
  •  stefanbaut2027
29.11.2026 15:34  (#4)
2026/20261129785883_th.png
eventuell OG Ankleide separat.
SZ dadurch klein jedoch ungestörter Rückzugsort. Fenster muss natülich angepasst werden.
  •  dallas01
29.11.2026 18:58  (#5)
Hallo stefanbaut2027,
ich würde jedenfalls auf 10m erhöhen wenn es möglich wäre.
Gästezimmer/Büro ist dann besser nutzbar.
Was mir auffällt ist das flächenmäßig relativ große WC im EG.
Im OG würde ich auf das seperate WC verzichten und es im Badezimmer integrieren (da gehen die Meinungen sicher auseinander). Aber ich glaube das Bad würde größer wirken (weil ja auch die Mauern wegfallen) und budgettechnisch fällt auch eine Innentür und ein zusätzliches Waschbecken weg.
Wir haben auch eine gerade Stiege, die braucht natürlich mehr Gangfläche, kann aber optisch auch ein Hingucker sein.
Ich würde auch versuchen, die Türe von der Garage in den Eingangsbereich zur Haustüre zu bekommen.
lg dallas
  •  mkurzmann
29.11.2026 21:34  (#6)
Ich würde WC und Technik/HWR im EG tauschen. Sonst musst du, um aufs WC zu kommen immer durch den Schutzbereich vor der Türe.
Dann könntest auch irgendwo im Bad einen Wäscheschacht in den HWR einplanen, weil sonst musst du die Wäsche immer vom OG quer durchs ganze Haus tragen. Dadurch hättest du auch den Garageneingang näher beim eigentlichen Eingang.
Das extra WC im OG würde ich jedenfalls lassen 😉
  •  stefanbaut2027
29.11.2026 22:07  (#7)
lg dallas
Hallo Dallas,
Danke für dein Feeback. Wenn wir nun etwas in Richtung Süden vergößern und die Wohnzimmerwand etwas nach rechts schieben sodass wir noch 2.6m TV Abstand haben, ergibt sich das Gast Zimmer mit ca, 10m2.
2026/20261129733554_th.png
EG WC ist hier etwas größer mit der Überlegung, die Dusche gut nutzen zu können. Die genaue Einteilung im WC ist noch nicht gemacht.
Stefan
  •  dallas01
29.11.2026 23:11  (#8)
ah - ok, hab die Dusche erst jetzt gesehen emoji
