Wie gefüllt sind eure Stromspeicher?
28.11.2026     11 Antworten    9 Autoren 11 2026-11-28T23:05:12+01:00
  •  New_Projekt
11
Heute ist mein 140 KWh Speicher das erste mal im November unter 50% gefallen.
2026/20261128291386.jpg
  •  ABERG
28.11.2026 18:38  (#1)
Ähm, der pendelt zwischen 7 und 100%. BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] und Heizung leeren den Akku jeden Tag bei dem Wetter. Dann wird halt nachgeladen...
  •  New_Projekt
28.11.2026 18:43  (#2)
Der derzeitige Stand wäre cool zu sehen....danke
  •  Casemodder
28.11.2026 18:47  (#3)
"wos isn des für a depperte frog" 😜
2026/20261128711229.jpg
  •  christoph1703
28.11.2026 19:05  (#4)
Zu wenig Sonne, zu wenige Module am Dach (erst 1/6 vom vorläufigen Endausbau) 😭
2026/20261128217778.png
  •  ElectroPVNoob
28.11.2026 19:17  (#5)
2026/20261128446506.png
  •  New_Projekt
28.11.2026 19:33  (#6)
Wow cool... Wie groß ist der  PV Generator?
  •  Benji
28.11.2026 20:15  (#7)
Mein Speicher dümpelt bei 25% rum... Null PV-Ertrag wegen Schnee, aber Reserve für Peak Shaving (welches zwar noch nicht notwendig ist, aber ich nutze die Zeit als tesphase...)
  •  axeldb
28.11.2026 21:07  (#8)
Meiner wird fast jeden Tag vom Netz auf 100% geladen zum billigsten stündlichen Preis und dann entladen (nur Eigenverbrauch) wenn der Preis engsprechend hoch ist...
  •  Zwosti
28.11.2026 21:10  (#9)
Zahlt sich das schon aus, die Spreizungen von low zu high sind doch nicht wirklich hoch, wenn man die Speicherverluste auch noch einbezieht.
  •  axeldb
28.11.2026 21:44  (#10)
Um 17.5 cent einspeichern zwischen 5 und 7 in der Früh und dann verbrauchen über 23 cent zwischen 16 und 23h... Das sollte m.E. Schon drinnen sein... das sind 31%... Klar, man muss zusätzlich auch was verdienen in dem man den Speicher nutzt.
  •  PVAndyE
28.11.2026 23:05  (#11)
Aktuell, 32%. Durch Schnee keine relevante Eigenproduktion, daher wird Peakshaving betrieben.
Der heutige Bezug: Überwiegend 4 kW, die Batterie moduliert um diesen Wert herum und wird leicht geladen (um Reserven für Spitzen zu haben).
2026/20261128984386.png
November sah bisher so aus (hatte noch die Tabelle vom 22.11. offen):
SoC:
2026/20261128604700.png
Leistung:
2026/20261128710779.png
My 2 cents: Batterien müssen arbeiten und nicht statisch herumstehen .....
