Heliotherm web control 321 Welcher Raumtemperaturfühler?
24.11.
-25.11.2026
2 Antworten
2 Autoren
Hast du vielleicht eine Palette normaler Widerstände oder ein Potentiometer? Damit könntest du testen. Direkt kann ich dir leider auch nicht helfen, werd bald das gleiche Problem bei meiner WP WP [Wärmepumpe] haben. |
okay, der regler braucht einfach ein paar minuten bis er die temperatur entsprechend am display anzeigt. ich habe einen 20kOhm NTC angeschlossen, ich messe 22.6kOhm und die temperatur die mir angezeigt wird (nach ca. 10 minuten wartezeit) sind 22.3°C recht irritierend, dass der regler die temperatur über die serielle schnittstelle auslesbar nicht sofort gleich der temperatur am display hat. da liest man zwar schon richtig aus, am display wird aber noch was anderes angezeigt. mit normalen widerständen habe ich schon vorher den NTC20 ermittelt: 10kOhm: 40.5° 20kOhm: 25° LG |
