KWB Easyfire EF2 GS 15 Pelletheizung Feinstaubwerte zu hoch teilen
25.11.2026 0 2026-11-25T10:29:26+01:00
  •  josef1234
25.11.2026
Ich habe eine Pelletheizung von KWB, eine Easyfire EF2 GS 15 Daten, Comfort 4 Steuerung Baujahr 2022. Die inbetriebnahme war im Juli 2026. Eigentlich bin ich mit der Heizung zufrieden. Die letzten Jahre hat mein Heizungsbauer die Wartung gemacht. Der Monteur hat eigentlich nur den Brennraum, dort wo die Pellet raus kommen gereinigt. Die beiden Steine, Feinstaubprallstein und den andern, hat er nicht ausgebaut und gereinigt. Dann hat er noch die Zügeabgesaugt, das wars. Er hat auch keine Messung gemacht.
Jetzt war mein Kaminkehrer da und hat die Messung, alle 2 Jahre, wieder gemacht. Dann kam das Problem, die Heizung erreichte die erforderlichen werte nicht. Der Feinstaub war viel zu hoch. Mein Heizungsbauer hat den KWB Kundendienst angerufen.
Der freundliche Techniker hat dann den Kessel angeschaut, etwas gereinigt, die Lamdasonde eingestellt (Offset von 1% auf 0,3%). Den Feinstaub hat er nicht messen können, da er kein Messgerät dabei hatte, obwohl das KWB gewusst hatte. Dann hat er noch gemaint, das der Feinstaubprallstein nicht richtig positioniert war. Jetzt ist der Kaminkehrer zur zweiten Messung gekommen, die Heizung hat die erforderlichen werte gerade so geschafft. Wie gesagt die Heizung ist Baujahr 2022. An was kann es liegen, das die Werte so schlecht sind?
Kann mir jemand helfen?
Besten Dank im voraus.
mfg
Protokoll                                                               Filter vom Messgerät      Messgerät Wöhler
2026/2026112534750.jpg
2026/20261125870727.jpg
2026/20261125166521.jpg
