« E-Auto
Wallbox melden!? teilen
10.11. -25.11.2026    25 Antworten    12 Autoren 25 2026-11-25T12:15:16+01:00
  •  fresh
10.11.2026
25
Hi
Ich habe mir ein E Auto gekauft welches ich zuhause mit 11kw laden will. Ich ziehe dazu ein 5x4mm² Kabel ein welches vom Zählerschrank im Keller zum Carport geht. Dort kommt eine CEE 16 Steckdose hin und dann eine mobile Wallbox mit integrierten DC Fehlerstromschutz. Meine Frage wäre nun da ich immer lese das man die mobile Wallbox melden muss. Habt ihr da Erfahrungen bei Energie Burgenland und Netze Burgenland wie und wo ich das melden muss?! Danke
Welche mobile Wallbox mit 11kw, Ladeverzögerung und WLAN App würdet ihr empfehlen?
mfg Harald
  •  BenediktSchoenwies
10.11.2026  (#1)
Hallo, grundsätzlich sind Wallboxen bis 11kw beim Land glaub ich nicht genehmigungspflichtig, allerdings beim Netzbetreiber zu melden. Mobile Wallboxen gibt es viele Gute Modelle - hast du da irgendwelche Präferenzen?
  •  fresh
10.11.2026  (#2)
Naja große Anforderungen habe ich nicht. Wir haben auch aktuell noch keine PV und müssen den Wagen wegen der Arbeit meistens in der Nacht laden daher ist uns dieses Thema nicht so wichtig. Was ich gerne hätte:
1) DC Fehlerstromschutz (sollte eh standard sein)
2) Ladeverzögerungen
3) Ein Wenig eine Kontrolle über APP
4) DIe Möglichkeit auf niedrigere Leistungen zu reduzieren.
Wichtig ist auch das die Ladeeinheit durchgehen im freien ist also mit passenden IP level.
mfg Harald
  •  Stelze
10.11.2026  (#3)
Hallo, ich habe einen NRG Kick. Dürfte für deine Anforderungen passen. Nur ob er Witterungsfest kann ich nicht sagen, meiner ist in der Garage und funktioniert tadellos seit 2022. Alles über App einstellbar.
  •  Juxta
19.11.2026  (#4)
Bei mir hat die Firma eine festverkabelte Wallbox einbauen lassen. Die Aussage des Elektrikers war damals - " eine fest installierte Wallbox muss gemeldet werden. Eine mobile nicht". Leider erst nach Einbau der festverkabelten...
  •  christoph1703
19.11.2026  (#5)
Juxta schrieb: Die Aussage des Elektrikers war damals - " eine fest installierte Wallbox muss gemeldet werden. Eine mobile nicht".
Nur weils der Elektriker sagt, wirds nicht richtiger. Meldepflicht gilt auch für mobile laut TOR, also österreichweit.
Juxta schrieb: Leider erst nach Einbau der festverkabelten...
Warum leider? Die Meldung kostet nichts und du hast keinen Nachteil damit.
  •  Juxta
23.11.2026 21:04  (#6)
-- Weil ich gerne alle Fakten vor einer Aktion habe. Nur darum :)
  •  hengst041
24.11.2026 8:33  (#7)
Wenn man eine Wallbox nicht meldet, wird es auch keinen jucken,...
  •  christoph1703
24.11.2026 9:08  (#8)
Genauso wie es keinen juckt, wenn du ohne Kennzeichen und ohne Vignette auf der Autobahn fährst. Bis es dann doch mal jemandem auffällt.
  •  brabsi
24.11.2026 18:37  (#9)
das is schon was anderes
  •  christoph1703
24.11.2026 18:51  (#10)
Du benützt öffentliche Infrastruktur und musst dich an die Regeln halten. Wo ist der Unterschied?
24.11.2026 19:05  (#11)
Hi
hengst041 schrieb: Wenn man eine Wallbox nicht meldet, wird es auch keinen jucken,...
Spätestens 2027, wenn die Energieversorger genauer auf Spitzenwerte im Verbrauch schauen, wird's auffällig.
Ich hab meinen Fronius wattpilot mit CEE Stecker auch gemeldet, hat nix gekostet und war in 10 Min erledigt.
Und ich brauch vor nix Angst haben, an nix denken,....
  •  aefigg
24.11.2026 21:49  (#12)
kraweuschuasta schrieb: Ich hab meinen Fronius wattpilot mit CEE Stecker auch gemeldet, hat nix gekostet und war in 10 Min erledigt.
Wenns nur (bei netzOÖ) so einfach wär.
Die Meldung darf NUR der Elekriker machen, ich als Privatperson nicht.
Ein Elektriker wird mir vermutlich aber auch keine Meldung gratis machen wenn ich keine Wallbox bei ihm kaufe 🤷‍♂️
  •  christoph1703
24.11.2026 22:50  (#13)
Auch in OÖ gelten die TOR Verteilernetzanschluss Niederspannung. Siehe Seite 29, Kapitel 5.9.7, Fußnote 33. Wenn sie mit einer Ablehnung antworten, hast du die Bestätigung, dass die Meldung erfolgreich zugestellt ist und hast damit einen Nachweis über die Erfüllung deiner Pflicht. Was sie mit der Information intern machen, ist dann nicht mehr dein Problem.
Im Anhang der TOR ist das dafür vorgesehene Formular zu finden. Ein Portal dürfen die VNB als Alternative anbieten, ist aber kein Muss.
https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/TOR_Verteilernetzanschluss_-_Niederspannung_V1.3.1.pdf/64c9e5f0-e38d-351a-b52e-a1b0e07077ae?t=1774007041985
  •  Stelze
25.11.2026 9:00  (#14)
Hallo, nur zur Verständnisfrage. 99,9% der normalen Nutzer können mit TOR nichts anfangen, daher wird die Meldung an den Netzbetreiber oft nicht gemacht. Ich hatte vor diesem Forum auch noch nichts davon gehört und mir damals meinen NRG Kick als mobile Lösung gekauft. Es war damals den Netzbereiber auch egal was an der Kraftsteckdose hängt. Nun habe ich als braver Bürger eine Anfrage an den Netzbetreiber bzw EnergieAG geschickt mit der der Bitte wie ich eine mobile Ladeeinrichtung richtig melden soll. Bis jetzt keine Rückmeldung.
Hallo fresh,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wallbox melden!?
  •  christoph1703
25.11.2026 9:11  (#15)
Stelze schrieb: . 99,9% der normalen Nutzer können mit TOR nichts anfangen, daher wird die Meldung an den Netzbetreiber oft nicht gemacht.
Nicht korrekt, aber natürlich nachvollziehbar.
Stelze schrieb: Nun habe ich als braver Bürger eine Anfrage an den Netzbetreiber bzw EnergieAG geschickt mit der der Bitte wie ich eine mobile Ladeeinrichtung richtig melden soll. Bis jetzt keine Rückmeldung.
Energie AG ist ein Energieversorger, die geht das gar nichts an. Die Meldung geht an den Netzbetreiber. Nachdem du hier mitgelesen hast, weißt du ja jetzt, welche Vorschriften gelten. Du kannst das Formular aus dem verlinkten Dokument einfach hernehmen und ausgefüllt hinschicken. Falls sie die Meldung nicht akzeptieren wollen, kannst du noch auf die entsprechenden Passagen in den TOR hinweisen, aber an sich hast du mit dem Eingang des Formulars deine Pflicht erfüllt.
  •  ck
25.11.2026 9:35  (#16)
Stelze schrieb: 99,9% der normalen Nutzer können mit TOR nichts anfangen
Und vermutlich auch der Großteil der Elektrofachbetriebe nicht.
christoph1703 schrieb: Im Anhang der TOR ist das dafür vorgesehene Formular zu finden. Ein Portal dürfen die VNB als Alternative anbieten, ist aber kein Muss.
Ich kenne zwar (teilweise) den Inhalt der TOR, aber das Formular kannte ich nicht!
  •  joho78
25.11.2026 10:21  (#17)
Hier das "Ergebnis" meiner Kommunikation bei NetzOÖ betreffend Meldung eines mobilen Ladekabels durch den Benutzer:
Sehr geehrter Herr Hofer,
im Zusammenhang mit Ihrer Urgenz zur Meldung eines geplanten Anschlusses einer ICCP-Ladeeinrichtung durch Sie selbst - anstatt durch einen konzessionierten Elektrotechniker - möchten wir wie folgt Stellung nehmen:
Grundsätzlich sehen wir Ihre Intension zur Meldung einer Ladeeinrichtung natürlich positiv. Die Meldung ist allerdings nicht trivial und bedingt unserer Meinung nach ein breites technisches Verständnis. Deshalb gibt es bei der Netz Oberösterreich derzeit nur eine eingeschränkte Meldemöglichkeit durch Endkunden.
Nachfolgend skizzieren wir Ihnen wie Sie einen solchen Netzanschlussantrag (Meldung) vornehmen können.
2026/20261125288461.png
Und dann wird ca. 2 Seiten lang der Ablauf genauer beschrieben, wobei natürlich folgender Satz noch "spannend" ist:
Wir möchten sie allerdings darauf hinweisen, dass es aufgrund von Netzengpässen im Verteilernetz zu einer begrenzten Netznutzung durch die Mobile E-Mobilitätsladeeinrichtung kommen kann. Darüber informieren wir sie im Schritt 2 nach Ihrem Netzanschlussantrag.
Fakt ist aber auch, dass das TOR-Formular erst nach 8 Emails mitgesendet wurde (das war ja der Sinn meiner Anfrage => wie kann ich als Enduser die Meldung machen?), dies aber auch nur, da die Service-Dame dies dann "glücklicherweise" endlich an die Fachabteilung ("Beschwerdestelle" emoji ) weitergegeben hat.
Mir ist bewusst, dass die "Stromwelt" für alle (!) "Beteiligten" seit ein paar Jahren im Umbruch ist (da bleibt grad kein Stein mehr auf dem anderen) aber mit welcher Umprofessionalität speziell auf der Netzseite noch gearbeitet wird, wundert mich schon sehr.
  •  Stelze
25.11.2026 10:33  (#18)
Das kann doch nicht der Ernst sein bei Netz OÖ. Wenn ich deine Nachricht früher gelesen hätte, hätte ich mir meine E-Mail gespart an NetzOÖ. Sinnlos solchen Typen zu schreiben. Mal sehen was ich zurückbekomme.
Ist das bei einen Sauna-Ofen auch so kompliziert?!! 🤣
  •  ck
25.11.2026 10:42  (#19)
joho78 schrieb: Die Meldung ist allerdings nicht trivial und bedingt unserer Meinung nach ein breites technisches Verständnis.
Da traut Netz NÖ ihren Kunden aber deutlich mehr zu 😂
sogar als Onlineformular.
  •  joho78
25.11.2026 11:04  (#20)
Hier noch zur Ergänzung die Antwort auf meine Frage, wie die Meldung zu erfolgen hat, wenn ich die mobile (!) Wallbox an zwei Anschlüssen (EFH und Wohnung) ungefähr gleichverteilt nutze:
vielen Dank für Ihre neuerliche Nachricht.
Sofern die mobile Wallbox an beiden Anschlüssen genutzt wird, muss sie für beide Anschlüsse gemeldet werden.
Freundliche Grüße
xxxxx
Quality Agent Forderungs- und Beschwerdemanagement Netz
  •  christoph1703
25.11.2026 11:20  (#21)
Freundliche Grüße
xxxxx
Allerdings musst du dann für jeden Anschluss nur eine Hälfte des Formulars ausfüllen 🤡
Offensichtlich haben sie auch nicht verstanden, dass es hier nicht um einen Antrag geht (der eine positive Prüfung und Bewilligung nach sich ziehen müsste), sondern um eine Meldung (die nur des Zugangs bedarf).
Übrigens, nachdem das schon ein Weilchen nicht mehr erwähnt wurde: Alles hier Gesagte gilt bis 11kW Ladeleistung.
