« Bad & Sanitärtechnik
Strangentlüftung dämmen teilen
6.11. -15.11.2026    7 Antworten    4 Autoren 7 2026-11-15T18:57:04+01:00    2 Empfehlungen
9
Nabend,
Weil ich grad so  schön am Badrenovieren bin und die Verkleidung der Strangentlüftung neu machen muss, sollte ich die mit bissl Dämmwolle dämmen? Beim Estrich sind paar Flankerl drin , aber beim Rohr direkt nicht. Jetzt ging's ohne gröberen Aufwand.....
Dampfbremse nach oben zum Kaltdach ist eh drin.
2026/2026110619265.jpg
LG und danke
Wolfgang
Unnötig imho.
  •  christoph1703
6.11.2026  (#2)
Wurscht. Ich hab bei mir gerade gemessen, das Rohr hat ungedämmt ca 2-3K unter der Raumtemperatur.
Bei ungünstigen Bedingungen könntest du mit Dämmwolle das Rohr auskühlen und Kondensat produzieren. Wenn dann Armaflex, aber das zahlt sich wohl nicht aus.
OK danke euch, dann ist das kein Pfusch, alles gut. Bin irgendwie schon so "Forum verseucht", dass ich generell alle Rohre, Leitungen, durchführungen dämmen und abdichten will 🙈😇😃
  •  christoph1703
6.11.2026  (#4)
kraweuschuasta schrieb: Bin irgendwie schon so "Forum verseucht", dass ich generell alle Rohre, Leitungen, durchführungen dämmen und abdichten will 🙈😇😃
Gut so! Nur wer nach Perfektion strebt, hat eine Chance, es nicht komplett zu verkacken 😜
Ich hab halt den ersten Meter ab dem Dacheintritt mit Armaflex gedämmt, danach war das Rohr von der Raumtemperatur nicht unterscheidbar.
christoph1703 schrieb: das Rohr hat ungedämmt ca 2-3K unter der Raumtemperatur.
Die Temperaturdifferenz sagt noch nicht alles über den Wärmedurchgang.
Kurz gerechnet, Rohrdicke 3mm, Material PE (ca. 0.4W/mK) ergibt 133W/m²K, defacto also nur durch die Luftübergangswiderstände begrenzt. Zum Raum kann man da mit etwa 6W/m²K rechnen, innen im Rohr entsteht ein vertikaler Luftstrom, der stark windabhängig ist, bei einer Wand rechnet man außen mit ca. 10W/m²K.
Ergibt zusammen etwa 3.6W/m²K, bei einem DN100 also ca. 1.1W/K pro Laufmeter Rohr zur Außenluft. Bei 0°C und 6m Rohr, ergibt das ca. 150W, aber eher nur bei rel. windigen Verhältnissen.
Mit der Messung 3K unter Raumtemperatur und 6W/m²K Innenübergang sind es etwa 40W am Rohr, irgendwo dazwischen liegt die windabängige Wahrheit emoji
Nabend,
Danke für die Einschätzungen und speziell für die Berechnung @­taliesin !!
Habs so belassen und zugerigipst.
Nächstes Thema: Duschrinne - Alternative zu Kuvertschnitt
