bei mir werden demnächst Ziegel-Innenwände hochgezogen, über den Räumen befindet sich eine gedämmte Holzbalkendecke.
Ich frage micht jetzt, wie denn der richtige Anschluss zwischen der Ziegelwand, und der Decke ausgeführt werden muss. Die Wände verlaufen parallel zu den Holzbalken.
Gedanklich gibt es für mich die im Bild dargestellten 2 Varianten (bitte die Proportionen ignoreren, es geht nur um das Prinzip).
Der Maurer meinte, dass Variante 1 richitg ist, weil wenn die Wand, wie in Variante 2, über den gedämmten Bereich hinaus gehen würde, sich Kondenswasser an der Wand bilden könnte.
Ich denke mir aber, dass für eine akkustische Trennung der Räume nur Variante 2 funktioniert.
Kann mir jemand weiterhaelfen, genre auch mit einer Variante 3? :D
Danke, Max
Gesamten Text anzeigen
