bei uns steht demnächst, auf Wunsch der Frau, die Sanierung von Küche und Wohnzimmer an (Beide Räume sowie die Installationen sind ca. 30 Jahre alt).
Ich will komplett bis auf die Rohdecke zurück bauen, also Estrich und Schüttung raus – vor allem deshalb, weil der Verlegeabstand der alten
FBH FBH [Fußbodenheizung] noch auf dem Stand von vor 30 Jahren ist. Zusätzlich öffnen wir eine nicht-tragende Mauer (wird noch mit Statiker/Baumeister besprochen), um die Küche zu vergrößern und offen zu gestalten, und mauern dafür eine alte Tür zu.
Im Zuge des neuen Estrichs und Fußbodenaufbaus tauschen wir auch direkt die Terrassentüre aus. Diese setzen wir bündig an die äußere Kante der Außenmauer, damit innen alles sauber anschließt und es später draußen mit einer Fassadendämmung perfekt passt.
Trotzdem plagen mich ein paar Unsicherheiten, bei denen ich euren Rat brauche:
- Hydraulik / Heizkreisverteiler (HKV): Derzeit haben wir 2 Heizkreise (EG und OG). Der EG-Verteiler ist leider zu weit vom Wohnzimmer/Küche entfernt. Plan A: Einen 3. Heizkreis (3HK) installieren, wo man an der Kellerdecke einen HKV montiert, der direkt ins Wohnzimmer führt. Plan B: Eine Steigleitung nach oben ziehen, zwischen diele und Wohn-Essbereich und einen neuen HKV in die Wand einstemmen. Was ist hier die saubere Lösung?
- Planungstool für FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreise: Gibt es ein einfaches (vielleicht kostenloses) Tool, bei dem man den Grundriss einzeichnen und berechnen lassen kann, wie viele Kreise und welche Längen man benötigt?
- Fußbodenheizung unter der Küche? Macht man heute FBH FBH [Fußbodenheizung] unter die Küchenmöbel oder lässt man sie frei?
- Schnittstelle / Trennung der bestehenden FBH FBH [Fußbodenheizung]: Durch den neuen Estrich in Küche/Wohnzimmer trenne ich die bestehende FBH FBH [Fußbodenheizung] ab. Ich weiß leider nicht exakt, wie die alten Kreise verlegt sind. Wie löst man das professionell? Nicht mehr benötigte Kreise einfach abstöpseln/verpressen? Was ist mit Kreisen, die durch den Bereich durchlaufen, aber eigentlich andere Räume (z. B. Vorraum) versorgen? Wie vermeidet man Probleme, wenn man den angrenzenden Vorraum erst später macht? Wie finde ich am einfachsten heraus wie die Kreise liegen?
Hier noch eine kleine Skizze. Schwarz sind die „Außenmauern“ der Küche und des Wohn-Essraums. Der Grüne Strich ist die zugemauerte Tür. Weiß waren die Wände der Speis die es nie gegeben hat, dafür die Blauen Striche, welche die derzeitigen Wände darstellen, aber raus sollen.
Unser derzeitiger Fahrplan ist wie folgt:
- Planung, wozu für mich auch ein Teil Forumsrecherche ist
- Küche + Erkerbank + Tisch Preise anfragen, wird der größte Teil sein
- Je nach Ergebnis von 2. Weitere Angebote für Estrich, Terassentüre, Insti usw. einholen
- Hackln….
Freue mich auf euren Input und eure Erfahrungen!
Gesamten Text anzeigen
