« Innenausbau & Einrichtung
Vorarbeiten Ausmalen teilen
3.11. -12.11.2026    5 Antworten    3 Autoren 5 2026-11-12T19:12:42+01:00
  •  Lu1994
Hi, welche Vorarbeiten habt ihr beim Kalk Zement Putz gemacht?
Ich hab die Flächen 2 mal mim harten Besen gekehrt zwecks Sand
Jetzt dann mim Silikat Tiefengrund und Zerstäuber alles einmal benetzen
Innenecken und Ränder zuerst ist eh klar
Ich hab ein paar Mikrotrocknungsrisse die würde ich mit bissl dünnerem Putz noch verreiben
In Innenecken hab ich die zT auch (wurde vorm Putz eh genetzt) wie habt ihr die behandelt, BM meinte Acryl in alle Ecken Pinseln, gibt's da Bedenken zwecks Verfärbungen?
  •  takahide
11.11.2026  (#1)
Aus gutem Grund gehe ich bei den Innenecken mit Acryl auf Kalkzementputz behutsam vor. Achte insbesondere dann penibel darauf, wenn du mit Silikatfarbe drübergehst. Bei meinem ersten Anlauf habe ich lernen müssen, dass die Farbe auf den Acrylfugen anders als auf dem mineralischen Putz auftrocknen kann, und teilweise habe ich die Stellen später auch durchgesehen. Ich würde da nicht einfach sämtliche Ecken mit Acryl auspinseln. Auch hier lohnt sich eine Probefläche an einer unauffälligen Stelle. Sind die Risse nur oberflächlich oder verlaufen sie direkt entlang der Anschlüsse? Einfach dünner angerührten Putz darüberzureiben, lohnt sich da nur bedingt. Wenn sich am Untergrund noch etwas bewegt, kommen die Risse womöglich wieder.
Beim Silikat-Tiefengrund kommt es darauf an, wie stark der Putz saugt. Du kannst probieren, mit dem Zerstäuber alles einmal zu benetzen. Ich tue es nicht, weil ich keinen Bock darauf habe, hinterher einzelne Stellen zu haben, an denen zu viel Grundierung auf der Oberfläche steht. Aber du kannst auch hier mal auf einer kleinen Fläche schauen, wie gleichmäßig das Material einzieht. Und vorher noch mal ins technische Merkblatt schauen …
  •  Lu1994
Ich hab auf der Fläche in 2 Zimmern Haarrisse die nicht entlang der Fugen, sondern quer verlaufen, sprich Trocknungsrisse beim Putz
Das gleiche bei den Ecken, die Risse sind nie durchgehend über die Raumhöhe, sondern maximal einen Meter lang
Was hast du dann in die Ecken geschmiert
Btw, Silikat Tiefengrund mach ich immer mim Zerstäuber, mim Wasser verdünnen und dann spritzen, ob da eine Stelle einen Spritzer zu wenig abbekommt ist fürs Ergebnis egal, zumindest wäre mir in Werkstatt und Technikraum nichts aufgefallen, man muss ja trotzdem zweimal streichen
  •  takahide
12.11.2026  (#3)
In die Ecken habe ich damals nur an einzelnen Stellen Acryl gegeben. Bei den kurzen Haarrissen direkt im Putz habe ich nichts extra reingeschmiert. Die waren nach dem Streichen nicht mehr zu sehen. An zwei Acrylstellen dagegen schon, besonders bei seitlichem Lichteinfall.
Beim Zerstäuber ging es mir weniger um einzelne Spritzer als um Stellen, an denen die Grundierung nicht richtig eingezogen ist. Das hatte ich einmal und durfte hinterher nacharbeiten. Zweimal streichen hat daran auch nichts geändert.
Alles mit Klimaglätte spachteln war unsere Vorbereitung 😁
(Wenig hilfreich, ist mir klar)
  •  Lu1994
Das kommt dann bei der Sanierung nach der Kleinkindphase dran, die Arbeit wollt ich mir jetzt nicht geben
Nächstes Thema: U Wert oder k Wert
