Ideen für einen weitläufigen Garten
3.11.2026
7 Antworten
5 Autoren
Wie solls denn werden? Parkmäßig? Gepflegte Rasenflächen oder eher Wiese? Hohe Bäume und Laub ein Problem? Verschattung? |
Alle Staudenbeete, die hübsch beleuchtet nach KI, Instagram und Co aussehen, sind pflegeaufwändig. Unkrautzupfen im 2-Wochen Takt, sonst nimmt es Überhand. Ich betreibe mehrere solche Beete, macht Spaß wenns gepflegt ist, schaut toll aus. Teure Hortensien, Rosen, Trockenstauden, zahlreiche Bodendecker, etc. gehen der Reihe nach ein, wenn Ackerwinde, Disteln, Löwenzahn alles einwickelt, da muss man dann dran bleiben. Auch Bewässerung ist dort mehr Thema, Tropfbewässerung und Schwitzschlauch können zuwachsen, dann gehen dir die nächsten Pflanzen ein... auch beim Wasser musst du in den Beetformen eher dran bleiben. Pflegeleicht bei Weitläufig: Von einem Planer oder KI würd ich mir helfen lassen, wenn es um Inseln, Blickachse unterbrechen usw. geht, in die Beete dann eher mehrstämmiges Gehölz oder Stauden - je nach Vorlieben, Laubfarbe durchmischen. Und auch wenn mans nicht gerne liest - Pflegeleicht ist eine Wiese, die automatisch gemäht wird. Zuverlässig mit alter Begrenzungsdrahttechnik bei einfachen Flächen, oder GPS/LIDAR gesteuert wenn man perfekte Streifen mag. Mit Begrenzungsdraht war bei mir weniger Rand- und Inselpflege nötig, jetzt mit dem zB Navimow i210 pro geht man dann auch monatlich mit dem Trimmer die Ränder oder Bauminseln durch. Kurzform: Lass dir von einem Profi oder KI mit den Umrissen helfen, bedenke auch Bewässerung/Beleuchtung/Mähen - dann wird das die nächsten Jahre ein tolles Projekt! |
Ich hab 1800m2, weitläufig und flach. wir haben als ein großes Element einen gepflasterten Weg durch den Garten, schön geschwungen. Rundherum Bäume und staudenbeete und in der Mitte rasen, der vom Roboter betreut wird. dazu zwei mauern, die die Fläche in mehrere Teile teilen. zum Unkrautrupfen sind das immer noch hunderte Quadratmeter - aber schön dicht besetzt muss man auch nicht täglich rupfen. |
Eine große Fläche würde ich bevorzugt in verschiedene "Räume" strukturieren, also mit höheren Pflanzen oder Gestaltungselementen unterteilen und für sich ändernde Blickachsen beim Begehen sorgen. Ansonsten braucht es ein paar Vorgaben und Grundsatzentscheidungen, in welche Richtung es gehen und was alles enthalten sein soll, sonst sind sinnvolle Empfehlungen und Ratschläge kaum möglich. Ich habe mit unserem Staudenbeet gute Erfahrungen gemacht und finde es nicht so pflegeaufwändig, wie von Balu88 geschildert. Das hängt natürlich auch von Boden, Mulch und Bepflanzung ab. Wenn ein Staudenbeet mal gut verwachsen ist, spielt Unkraut keine so große Rolle mehr. Bei der Ackerwinde muss man natürlich frühzeitig einschreiten. Bei vielen anderen Unkräutern ist es (bis zu einem gewissen Ausmaß) auch eine Frage des persönlichen Geschmacks, wie "wild" ein Staudenbeet aussehen darf/soll. |
Ich bin ein Freund von naturnah, wir haben ca 3000qm und Altbaumbestand Streuobstwiese haben wir angelegt, meine Mutter hat bei ihrem Haus paar Staudenbeete, die sind so aufgebaut, dass es ganzjährig blüht bzw Futter für Bienen und Co gibt, Brennesseln haben wir auch hinten im Garten, Disteln ganz hinten auch, sprich wilde Flecken dürfen bleiben Paar Jungbäume hab ich auch gepflanzt, als Ersatz wenn die Altbäume mal eingehen, Wildhecke als Sichtschutz ist ebenso da, ich hab alles frei Schnauze gepflanzt und hab nur auf die Endgrößen der Bäume bzgl Abstände geachtet besonders zu den Häusern wegen Sturmsicherheit und Verschattung der PV und Bäume gewählt die als klimafit gelten, sprich keine Flachwurzler und sofern möglich heimische Arten die untervertreten sind wie Ulmen, Eschen und Erlen wobei die eben bei uns gut passen, da Gewässer nebenbei fließt |
Ist Dir die Problematik des Eschentriebsterbens eh bekannt? Meines Wissens wird der Großteil der Eschen in unseren Breiten mittelfristig verschwunden sein und dies ist auch nicht aufzuhalten. |
Ja ist es, genauso wie das Ulmensterben, es gibt jeweils resistentere Arten und sollte man solche Bäume erfolgreich erhalten wird das Saatgut auch an der Boku etc gesammelt, bin auch mit denen im Austausch, weil mein Baum kurz vor dem Absterben der wilden Eschen gepflanzt wurde und bisher keine Auffälligkeiten zeigt Hab's grad deswegen gepflanzt, kleiner Beitrag zur Biodiversität, wenn's überleben super, dann freuen sich spezialisierte Tiere, wenn nicht schneid ich sie zam und meine Eltern verheizen das Holz und ich pflanze was anderes |
