Ein Jahr Nibe S1156-8 im EFH Bj. 94 mit Heizkörpern und 2x80m Tiefenb.
31.10.
-5.11.2026
14 Antworten
6 Autoren
1 Empfehlungen
Was fährst du so Vorlauf, kommst du über 35 Grad? |
Treffer 👍 Hier im nördlichen Münsterland haben wir eine Normaußentemparatur von -9,1 Grad. im letzten Winter hatte ich Max. 36 grad Vorlauf. |
14000 kWh Wärme bei 2400 kWh Strom und max. Vorlauf 36 Grad, das ist großartig. Deine Erdsonde ist super. Kannst du bitte die Vor- und Rücklauftemperaturen der Erdsonde nennen. |
Ud das für Eigenbau. RiesenAplaus |
Danke Akani, @ Akie, im letzten Winter war ich an den kalten Tagen bei Soletemparaturen von knapp unter 0 Grad C auf der kalten Seite. Die warme Seite war bei etwas über 3 Grad C. Gruß Edgar |
Sehr tolle Werte, schaut gut aus, Danke fürs Dokumentieren! 😉 Einziger Mini-Kritikpunkt: Du misst sehr brav den Strom extern, die Wärme wird intern gemessen. Ich weiß von meiner WP WP [Wärmepumpe] dass da schon geschummelt wird, aber ob das nun im kleinen Prozentbereich liegt lassen wir mal außen vor - deine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 5,83 ist beeindruckend. Ich vergleiche mal flott mit meinem ähnlichen Haus, weil wir sehr ähnlichen Energiebedarf haben... Die Zahlen meiner 7kW LWP LWP [Luftwärmepumpe] liegen bei JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 4,42 und 4,56 pro Jahr. Das bedeutet man kann 700kWh Strom oder ~200-230EUR Jährlich sparen EWP vs. LWP (in so einem Fall). Ich befürchte dass diese ~60 Jahre Amortisation der Bohrung viele Häuslbauer abschreckt, die dann wieder nur die "einfache" LWP wählen, obwohl Erdwärme locker möglich wäre. 500-800kWh / Jahr sind vielen die Bohrkosten nicht wert. Darf man halt nicht nur Wirtschaftlich betrachten, allein die Technik vom Außengerät oder das Abtauen sollten hier einfließen. Gerne die nächsten Jahre weiter berichten, ich verfolge solche Vergleiche gerne. Auf eine störungsfreie weitere effiziente Saison! 😋 |
Moin Balu Das ist sehr richtig. die Abweichung vom internen elektrischen Stromzähler der Wärmepumpe zum Stromzähler im Schaltschrank sind um ca. 10 %, die die Wärmepumpe weniger anzeigt. Kann denn jemand sagen, wie hoch die Abweichung beim externen Wärmemengenzähler je nach Modell sind? Das wäre ja noch mal sehr interessant. Gruß Edgar |
Die Rechnung hinkt dann doch ein wenig, du sparst Betriebskosten ja, aber ich wage zu behaupten, dass ein technisches Gerät welches sein Leben lang im geschützten Inneren steht eine längere Lebensdauer aufweist als eine LWP LWP [Luftwärmepumpe], dazu kommt gerade bei DIY ontop, sollte mal was kaputt gehen, arbeitest du im warmen trockenen Technikraum und nicht draußen bei Wind und Wetter @Pius hast du sonst irgendwas am Haus modernisiert oder wirklich nur die Heizung umgerüstet? |
Moin Lu94 die 14.000 kWh sind wohl dem geschuldet, dass ich im Haus alleine lebe. Ich habe im Erdgeschoss circa 100 m² die beheizt werden und oben halt eben das Treppenhaus und das Badezimmer. Mein Schlafzimmer und die anderen drei Zimmer werden nicht beheizt. Was ich im letzten Jahr gemacht habe, nachdem ich die Rollläden mit Motoren ausstattet hatte. Die 2 cm Styropor entfernt und 4 cm Schaum Gummi bis aufs Mauerwerk gelegt und oben an die Isolierung des alten Rollladenkasten befestigt. ich habe hier im Erdgeschoss in den Wohnräumen Circa 20,5 °C, oben im Badezimmer sind es meist nur 19,5 °C. Es hat zwei Außenwände und das unbeheizten Schlafzimmer und das mit zur Zeit mit 18 Grad warme Treppenhaus. wenn es wärmer sein müsste, würde wesentlich mehr Energie gebraucht. Gruß Edgar |
Ah ok, ja bei den Raumtemperaturen ist es plausibel, dachte du schaffst das bei 22-23 Grad 😅 |
@ Balu, du kannst eure Anlagen schlecht vergleichen, dein Maschine arbeitet mit der Luftquelle, zudem fährt Plus ziemlich gut Tiefe Kurve für Heizkörper weil die doch etwas überdimensioniert waren |
