Wandaufbau/Fassade
31.10.
-1.11.2026
7 Antworten
5 Autoren
Anderen Wrkstoff mit Wandaufbau wählen. Es kommt ja auch auf die Statik und den Grundriss an. Pläne dazu bitte einstellen |
Gehen wir einmal von dem von uns vorgesehen Wandaufbau aus... Grundriss EG Grundriss OG: Stahlbetonträger sollen nur im OG verbaut werden. Die SBT an den Fronten sind bereits eingezeichnet, an den Seiten kommen pro Seite noch einmal 4 SBT dazu (noch nicht eingezeichnet). Schnitt A-A |
Welchen Sinn hat das? Wenn das OG das Dach nicht tragen kann, wird das EG doch Dach+OG erst recht nicht tragen können, oder? Wenns nur um die Fassade geht, warum dann nicht den gleichen Stein außen drauf? Eine Wärmebrücke wirds in jedem Fall, das ist bei monolithischem Wandaufbau nicht zu vermeiden. |
Ich bin kein Statiker und kann von der Statik die Notwendigkeit dieser Monsterstützen von 25cm im Quadrat nicht beurteilen. Vom Bauchgefühl müsste ein Ringanker und Mauerlängen von min. 1,3m reichen. Wenn ich alles abziehe, komme ich auf einen Bemessungswert der Druckfestigkeit von ca. 64t/m2. Rechnerisch kommt man mit 1,3m x 0,45m x 64 = 37t Traglast. Der Ringanker sorgt dafür, dass es keine Punktbelastungen auf den Ziegel gibt. Und wenn schon diese Stützen notwendig sind, dann würde ich mit den U-Steinen, die für den Ringanker gedacht sind, einen Schacht ausbilden. Damit hast aussen eine durchgängiges Mauerwerk. und innen mit Mineralwolle eine gute Wärmedämmung. Ytong lässt sich mit einer Säge leicht und genau bearbeiten. Alternativ reicht ein Planstein auch aus. Und wie werden Innen die Stützen mit dem Putz verbunden? |
Ich glaube nicht, dass es da um die Last geht. Das werden eher Zugsäulen sein, damit das Dach nicht davon fliegt, weil die Verankerung im Ytong nicht reichen wird. Obs ein Ringanker auch tun würde, kann ich nicht beurteilen. |
Das macht Sinn, danke für die Aufklärung! |
Danke für die fundierten Antworten. So wie ich den Baumeister verstanden habe, geht es genau um dieses Problem. Das Dach muss stabilisiert werden. Wobei auch ein Stahlbetonrost (Ich denke das sollte der Ringanker sein) ganz oben draufkommt (unter dem Dach). Plan wird ohnehin noch von einem Statiker angesehen und durchgerechnet. Schauen wir mal was der sagt, evtl. brauchen wir auch nicht diese Anzahl an Stützen. Die aktuell eingezeichneten Stützen dienen hauptsächlich zum Stützen der Firstpfette. Die Frage stellt sich für mich trotzdem mit welchem Material die Stützen "verkleidet" werden sollten. Weiß nicht welche Lösung hier die praktikabelste sein könnte... |
