Sollten die Rohre, wenn man eine Mauernutfräse verwendet haben trotzdem mit Nägel oder lips fixiert werden? Oder wäre es auch okay punktuell einfach mit mörtel oder so zu fixieren?
Müssen die Dosen nicht noch luftdicht eingeklebt werden?
Das sind Primo Dosen, die sind an sich schon luftdicht, der Schaum dient als zusätzliche Verankerung, an sich wird das beim verputzen auch ohne Schaum dicht, sofern die Verputzer da gut reinspritzen
Bzgl Füllmaterial, wichtig ist, dass die Rohre gut im Schlitz liegen und nirgends rausstehen, wenn's ums fixieren geht misch Flexkleber und Blitzzement schmiers vorm Rohr rein und drück es in die Masse da rührt sich nix mehr
Ansonsten breite Schlitze hab ich mir Schlitzmörtel ausgeworfen, ist im Grunde Styroporkugeln mit Zementpulver, wennst mir der Kelle nicht auswerfen kannst zieh dir Handschuhe an, mach dir Schneebälle daraus und wirf sie auf die Schlitze Achtung der braucht 3 Tage bis er wirklich hart ist, danach hab ich Netz und Klebespachtel draufgeschmiert, das hab ich auch bei allen Ecken bzw Übergängen gemacht, bisher hab ich bei den Stellen keine Risse dürft also geholfen haben 😂
Die Rohre auf jeden Fall fixieren: Am einfachsten und schnellsten sind ein paar kleine Tupfer Bauschaum - aber ansonsten bloß keine "Schaum-Orgien".
Was das Auswerfen betrifft: Ob das Material hält oder nicht, kann am Material, der Konsistenz und/oder an der Technik liegen. Innenputz oder Thermomörtel halten mEn besser als normaler Mörtel. Unsere Innenputzer haben vorausgesetzt, dass alle Schlitze u. dgl. ausgeworfen sind und breitere Stellen oder Materialübergänge genetzt sind. Wenn das nicht erledigt ist, kostet das meines Wissens einen Aufpreis.
Noch eine Anmerkung zum Thema luftdicht: die beiden Dosen sind nicht sauber miteinander verklipst. Ggf beim Schäumen auseinander gedrückt. Zwischen den Dosen ist es ggf. nicht luftdicht, das würde ich vor dem Auswerfen noch fixen. Ich habe bei elner Dose nur einen Mini-Schlitz, da hats dann beim BDT gezogen.
