Rauchabzug Kellerraum
30.10.
-1.11.2026
10 Antworten
4 Autoren
Wenn du zwei Rohre hast, nimm doch eins davon als Zuluft? Warum will man eigentlich rauchen, aber keinen Rauch? Wenn das Ziel ist, dass der Raum nicht stinkt, bräuchtest die 684m³ wahrscheinlich pro Minute. |
Nur als Richtwert und Beispielrechnung: Der Luftwechsel bei z.b. Raucherkammerl von Hotels liegt (Laut KI) ungefähr bei 10 bis 20-fachen des Raumvolumens. Dein Raumvolumen beträgt circa 35,57m3. Dadurch landest du bei 356 m3/h bis 712m3/h. Dein Rohrventilator erfüllt das schonmal. Ich geh mal davon aus dass die Hauptnutzung im Winter und zu Schlechtwetterzeiten und überwiegend abends liegt. Zu diesen Zeiten nehme ich mal kältere Außentemperaturen an, sagen wir mal -5°C und eine Raumtemperatur von 20°C. Da hat man massive Lüftungsverluste. Wenn man von 684m3/h ohne Wärmerückgewinnung ausgeht kommt man auf einen zusätzlich benötigte Heizleistung von 5,8kW. Mit Wärmerückgewinnung (75%) hast du noch immer 1,4kW zusätzlich benötigte Heizleistung. Dann hast du Investkosten und k.A. was die klebrigene Abgase mit einen Wärmetauscher machen. |
@christoph1703 Ich hab nicht gesagt, dass ich will dass es nicht stinkt. Mir gehts primär darum dass man ned im Rauchernebel erstickt😅 @Fadergeschmack: Danke für deine ausführliche Antwort. Info die ich leider vergessen habe, der Keller ist nicht beheizt, die Decke zum EG ist mit einer Kellerdeckendämmung versehen. |
Verstehe, dann sind die 2 KG-Rohre wohl ausreichend. Würde dann trotzdem eines als Zuluft und eines als Abluft verwenden. Das wär doch am einfachsten. Wie @Fadergeschmack geschrieben hat, wirds da dann aber auf jeden Fall im Winter kühl werden. Evtl Dämmung nach oben noch aufdoppeln (je nachdem wie viel verbaut ist)? Den Geräuschpegel von so einem typischen Rohrventilator gebe ich noch zu bedenken. Den würde ich dann eher außen montieren und dazwischen einen Schalldämpfer. |
@christoph1703 Wie gesagt, die Frischluftzufuhr würd ich über den danebenliegenden Technikraum machen, dann zieh ich mir nicht sofort die kalte Luft rein. Ich hab auch schon überlegt den Lüfter außen hinzumontieren (Quasi unter die Wärmepumpe draußen am Sockel, denn die KG Rohre gehen genau dort hin). Dann könnt ich das zweite KG Rohr für die Kabelführung und Steuerung des Lüfters verwenden. |
Dann hab ich die Frage nicht verstanden. Was ist dann noch unklar? |
@christoph1703 sorry war vlt ungenau formuliert. Soll ich den ganzen Raum im Umfang mit einem Rohr ausstatten mit kleinen löchern oder einfach ein Rohr mittig im Raum an der Decke führen damit es den Rauch absaugt |
Nachdem der Rauch aufsteigt, am besten direkt über der Quelle absaugen. Wenns einen Tisch gibt, da drüber vielleicht. Ahja, und möglichst hoch oben, also nicht noch einen Bogen runter. Je nach Länge bringst du da sicher auch noch einen oder zwei Schalldämpfer unter. |
Es gibt ja auch so luftreiniger für drin - bei uns im Büro ist sowas im Einsatz. Ich bin. Nichtraucher und da sehr empfindlich - aber mit dem Ding ist das wirklich ok. Unser Raum hat keine zusätzliche Lüftung. |
@atma Okay und wie viele Leute rauchen darin? |
