Loxone Stellmotoren // Heizkreise
29.10.
-21.11.2026
14 Antworten
8 Autoren
Hi Hannes, Das will ich meinen. Das ist aber kein Herstellerspezifikum, sondern einfach eine Frage der Hydraulik. Natürlich kann man für jede Wärmepumpe einfach nur einen Heizkreis bedienen. Ich hab auch BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung], und das in 2 Stockwerken. Im Endeffekt wird im Winter alles aufgedreht, und im Sommer die FBH FBH [Fußbodenheizung] abgedreht. Die Bad-BKA, welche nicht unbedingt kühlen soll, hängt bei mir auf dem FBH FBH [Fußbodenheizung] Heizkreisverteiler und wird somit im Sommer damit automatisch deaktiviert. Dieses händische Prozedere dauert bei mir 5 Minuten pro Saisonwechsel. Ich wüsste nicht, was man da großartig steuern sollte, und freue mich an dem ersparten Geld für unnötige Loxone Stellmotoren. In Wirklichkeit hab ich aber Strangregulierventile verbaut, mit denen ich das Verhältnis zw. OG und EG bzw. zw. FBH und BKA BKA [Betonkernaktivierung] einstellen kann. Das ist bei mir aber leider notwendig, weil ich eine ziemlich verhunzte Flächenheizungsverlegung (Grüße gehen raus an meinen Insti) hab. Viel wichtiger als irgendwelche (unnützen) Stellmotoren ist deshalb die Planung nach flow30! |
Hallo Hannes, ursprünglich wollte mein Installateuer 3 Kreise machen. Daraus ist dann einer geworden. Wir heizen damit 4 und kühlen 3 Stockwerke (Keller nicht). Ich heize im Winter mit allem (Flow30!) und kühle im Sommer mit den 3 Decken und zusätzlich mit den FBHen von den oberen zwei Geschossen. Die anderen drehe ich einfach händisch zu, wie DS50. Hat ganz gut funktioniert im letzen Sommer... Ursprünglich war die Idee, um einige Kreise über Loxone Stellantriebe steuern zu können (zB Kühlkreis im Badezimmer abdrehen), aber es hat mich nicht gestört. Habe trotzdem das Loxone Kabel in die Verteiler gelegt aber nichts angeschlossen. Könntest du auch machen, ist ja nur ein Kabel... |
Hi Hannes, ich kann mich @ds50 vollinhaltlich anschließen - wir haben ebenso FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] in beiden Geschoßen. Im Winter bzw. ab Herbst sind alle Kreise offen, ab dem Ende der Heizsaison drehe ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] Ventile zu, da wir nur mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] kühlen. Dafür Stellantriebe zu verwenden ist vollkommen sinnlos, in 5 Minuten ist das alles erledigt. Und irgendwas "regeln" brauche ich da nicht, die Vorlauftemperatur stelle ich eh an der WP WP [Wärmepumpe] ein und das passt für das ganze Haus (auf entsprechend halbwegs gleich lange Kreise bei FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] haben wir geachtet). |
Ich habe belimo zonenventile dafür |
Kosten/Nutzen steht hier in keiner Relation. Die Dinge sind teuer und halten nicht ewig, also für mich haben sie im modernen Neubau keine Daseinsberechtigung. |
Kosten nutzen ja da hast recht. Halten nicht ewig ja ist elektrik. Aber eins kann ich dir sagen, die belimo halten fast ewig weil das ist extrem hochwertig |
mag sein, ich bin nur auf die Loxone Stellantriebe eingegangen. |
Ja da weiß noch niemand wie lange die halten aber als zonenventile würde ich immer belimos vorziehen alleine wegen den verschiedenen passenden ventilen die es gibt |
Gibt es einen Grund , warum du Stellmotoren möchtest? In den meisten Fällen werden Heizkreise (sofern eine Steuerung gewünscht ist) mit thermischen Stellantrieben gesteuert! Sind deutlich günstiger, lautlos und haben weniger Verschleiss! Gruß GKap |
Servus Gkap, wir haben zusätzlich Deckenkühlung und überlegen 2 oder 1 Heizkreise. Die Nibe-Wärmepumpe könnte beides. In diesem Zug wäre Einzelraumregulierung eine Option - da wir Loxone einbinden könnten wir mit den Stellmotoren stufenlos regulieren. LG |
@HannesG: Die Frage war, warum Stellmotoren und nicht thermoelektrische Stellantriebe! Diese werden üblicherweise mit PWM angesteuert und können damit ebenfalls stufenlos regeln. Gruß GKap |
Hallo! Würde das ganze setup/Einstellungen gleich bleiben, wenn es sich nicht um eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] sondern um eine Trockenbau-Deckenkühlung handelt? Oder sollte man das in dem Fall anders aufziehen? |
Weil Loxone nur das im PRogramm hat und die ihre Sachen verkaufen wollen. Sie nicht nicht schlecht und können viel aber auch kosten einiges. Dafür fahrst gleich mitn TreeBus drauf und Sparst Aktoren. ich war erst bei der Mafia auf einer Schulung |
Hallo HannesG, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Loxone Stellmotoren // Heizkreise |
Trockenbau Kühlung is auch träge und ohne Lochdecke bringts net viel Leistung. Da fahrst schneller in den Taupunkt als das sie was bringt also mit Taupunktfühler überwachen. Bei Trockenbau kannst raumweise regeln also eher am ERR ERR [Einzelraumregelung] Ventil. Bei BKA BKA [Betonkernaktivierung] eher Zonen also Geschossweise außer du hast sie ganz unten drin |
