LED-Profile für Stiegenbeleuchtung
24.10.
-19.11.2026
22 Antworten
5 Autoren
Grüß dich, ich hab so eines genommen: https://led24.cc/LED-Alu-Unterputz-Profil-Z-5713-2-m-inklusive-matter-Abdeckung/2533?srsltid=AYCX9vI9qwI2amnyZvcBURwzlwZiyYOnNUQrxojcKtvOp3suhPSEBupG funktioniert. |
Ah danke, das heißt ihr habt die gar nicht in die Mauer geschlitzt sondern einfach nur eingeputzt? das ist natürlich noch schöner und einfacher. |
ja genau, der Putzer muss halt sehr sauber arbeiten. |
Ich würde nächstes mal nur mehr 15mm Holzleisten so breit wie die LED Leisten einschrauben und nach dem Verputzen entfernen und später erst die Leisten einkleben. Ich musste einige wieder rausreissen und neu machen weil sie dann etwas zu tief eingeputzt waren und das sieht bei Glattputz nicht gut aus. Wenn du sie nachher einklebst geht das viel besser. |
das ist eigentlich eine ziemlich geile Idee. Wie macht man dass dann am besten mit der Zuleitung? Hast du die "hinter" dem Profil und dann ein Loch durch das Profil oder neben dem Profil? |
Ich habe bei mir jeweils ein Loch ins Profil gemacht. Ich würde das auch zukünftig mit Holz machen. Auch in meinem Fall sind die Leisten teilweise zu tief drin. Ich überlege noch in dem Bereich wo sie zu tief sind etwas abzuschleifen, damit man die Kante nicht so sieht. |
Hast du dann Profile mit Kragen genommen und hast du's ie leisten selbst geschnitten? Weil meine Profile sind 16mm und ich find keine Leisten mit keine 16mm Breite. Kragen will ich eigentlich keine also sollte es perfekt passen |
M-Line Flat habe ich. Die haben keinen Kragen und sind 15mm hoch. Du kannst auch bisschen breitere Leisten nehmen und später zuspachteln. Wahrscheinlich bricht beim Rausnehmen des Holzes auch bisschen Putz weg und muss daher eh verspachtelt werden. |
Die hier oder: https://www.proled.com/de-DE/produkte/led-strips-linear-lights/profile/aluminiumprofil-m-line-low/ |
Genau |
Wenn du die Holzleisten zeitig nach dem Putzen Entfernst und vorher mit dem Stanley Messer den Kanten entlang fährst beicht nicht viel aus. Ist wie bei den E- Dosen aufschneiden, wenn man es zum richtigen Zeitpunkt macht. Aussermittig ins Profil einfach ein Loch für die Lautsprecherkabel bohren. Aber aussen damit der LED Stripe in der Mitte durchgeklebt werden kann. Viel Erfolg! |
Noch eine Frage, wo hast du die besagten Profile gekauft? Haben die einen direktverkauf auf der Seite? |
Hallo mel0las, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: LED-Profile für Stiegenbeleuchtung |
Ich habe damals Lichtplanung und Material bei illumina bestellt. |
Ah danke, wie ist die Erfahrung mit der Lichtplanung? Habt ihr das gesamte Haus geplant? Waren die 600€ es "Wert"? Wie hast du die Profile in den "Schlitz" dann geklebt? Mit Spachtelmasse? |
Soudal Fix All |
Die Planung war gut. Ich habe dann alles selbst montiert, da wäre es vielleicht dennoch besser gewesen, dass mir das jemand mit Erfahrung einmal zeigt - das wäre glaube ich auch gegangen bei Illumina. |
Die LEDs laufen alle mit Trafo. Wo sitzen die Trafos? Im Zählerkasten, oder im nächstgelegenen Verteiler? |
Ich hab an versteckten Orten 150er Kastendosen mit Hutschiene wo Trafos montiert sind, manche sind auch im Zählerkasten, Subverteiler und im Fußbodenheizungsverteiler. |
Bei mir sind alle im Hauptverteiler im Technikraum geplant. Mehrere LEDs werden dann über einen z.B. 600W Trafo gefahren. Alle Zuleitungen sind daher 5x2,5mm2, wegen Spannungsabfall. |
Welche Trafos hast du da? Können die auch dimmen? Ich habe da bisher nur die max. 250W gefunden. Wenn es da andere gibt wäre optimal. |
Ich hätte dazu schreiben sollen, dass ich per DALI steuere. Es werden daher bei mir mehrere https://www.voltus.de/meanwell-hlg-600h-24a-hlg-24-v-led-schaltnetzteil-600-w.html die 24V liefern und zum Dimmen/Schalten wird dann LUNATONE (https://www.voltus.de/lunatone-89453858-hs-dali-led-dimmaktor-cv-dt8-reg-2xtw-16-a.html) verwendet. |
