Suche dringend wen der sich mit DEYE Wechselrichter auskennt
21.10.
-22.10.2026
4 Antworten
4 Autoren
Servus, um von OFF auf ON zu kommen musst du noch dein ON/OFF Taster an der linken Seite drücken. Zum Ändern des grid mode muss vorher die Einstellungen freigeben werden. Dafür unter Basic Settings rechts unten den Haken "Lock out all changes" entfernen. Der Standardpin ist 7777. Anschließend durch Tippen auf den angezeigten grid mode die Auswahl aktivieren und mit UP/DOWN den grid mode auswählen. LG |
@KMMBB ohne deine Nachricht gesehn zu haben, habe ich es denoch geschafft den WR WR [Wechselrichter] zum Laufen zu bringen. Einzig der Grid Mode war Schuld daran. Habe auf OVE-Directive R25 umgestellt und er schaltete sich ein. 🤩 Jetzt hab ich das Problem das der dongle kein Wlan findet...mein Handy jedoch schon dort wo der WR WR [Wechselrichter] hängt... |
Vielleicht auf ein 2.4ghz wlan gehen und das 5 ghz derweil ausschalten? |
Der Deye Dongle kann nur 2,4GHz, das aber leider ziemlich schlecht. WPA2 statt WPA2/3 Mischbetrieb, PMF deaktivieren, Fasz Roaming/BSS Transition deaktivieren, Bandbreite auf 20MHz und Kanal 6 wählen. |
