Suche dringend wen der sich mit DEYE Wechselrichter auskennt teilen
21.10. -23.10.2026    7 Antworten    6 Autoren 7 2026-10-23T08:43:43+02:00
  •  mani11
7
PV-fertig, heute war der Elektriker da anschließen. Geht nicht.
sun-10k-sg05lp3-eu-sm2, 17x Ja Solar 470W in einem String, noch kein Speicher
Spannung bei 360V, WR schaltet nicht auf ON.
WR eingestellt auf:
No Batt
zero export to CT, Haken weg bei solar sell
+/- wurde mit Multimeter am MC4 kontrolliert
Was dem Ele noch aufgefallen ist: grid mode lässt sich nicht ändern...jetzt steht die deutsche Norm drinnen. (VDE4105)
2026/20261021239425.jpg
2026/20261021728741.jpg
  •  KMMBB
22.10.2026  (#1)
Servus,
um von OFF auf ON zu kommen musst du noch dein ON/OFF Taster an der linken Seite drücken.
Zum Ändern des grid mode muss vorher die Einstellungen freigeben werden.  Dafür unter Basic Settings rechts unten den Haken "Lock out all changes" entfernen. Der Standardpin ist 7777. Anschließend durch Tippen auf den angezeigten grid mode die Auswahl aktivieren und mit UP/DOWN den grid mode auswählen.
  •  mani11
@KMMBB ohne deine Nachricht gesehn zu haben, habe ich es denoch geschafft den WR WR [Wechselrichter] zum Laufen zu bringen.
Einzig der Grid Mode war Schuld daran. Habe auf OVE-Directive R25 umgestellt und er schaltete sich ein. 🤩
Jetzt hab ich das Problem das der dongle kein Wlan findet...mein Handy jedoch schon dort wo der WR WR [Wechselrichter] hängt...
  •  mariof
Vielleicht auf ein 2.4ghz wlan gehen und das 5 ghz derweil ausschalten?
  •  Tomlinz
Der Deye Dongle kann nur 2,4GHz, das aber leider ziemlich schlecht. WPA2 statt WPA2/3 Mischbetrieb, PMF deaktivieren, Fasz Roaming/BSS Transition deaktivieren, Bandbreite auf 20MHz und Kanal 6 wählen.
  •  mani11
@Tomlinz danke, ich versteh zwar nur Bahnhof aber danke. Da muss ich mich reinlesen...
  •  npalko
ich finds toll wenn sich user selber mit der anlage beschäftigen emoji aber wenn man installierer meinen wechselrichter nicht in betrieb nehmen kann, wäre da mal unentspannt, weil er sich ja auskennen sollte ? ich dahte so sachen wie grid richtlinie darf man laut TOR Regeln nicht selbst als User ändern können, aus Sicherheitsgründen?
  •  christoph1703
23.10.2026  (#7)
npalko schrieb: wenn man installierer meinen wechselrichter nicht in betrieb nehmen kann, wäre da mal unentspannt, weil er sich ja auskennen sollte ?
Sollte man meinen. Ich hab meinem auch vorgeben müssen, was er an den VNB schreiben soll, weil er sich nicht damit befassen wollte.
npalko schrieb: ich dahte so sachen wie grid richtlinie darf man laut TOR Regeln nicht selbst als User ändern können, aus Sicherheitsgründen?
Deswegen ist die Einstellung ja PIN-geschützt - die kennt natürlich nur der Elektriker 😉
Offenbar sind unter den Leuten, die sich selbst auskennen, wenige mit böser Absicht, die was falsches einstellen. Deswegen gibts da noch keine strengeren Regeln/Kontrollen.
Nächstes Thema: Fronius Gen24 Modbus-Bug in 1.42.9
