·gelöst· Kurzfristig Wallbox / Ladeziegel, etc. für E-Auto - Seite 2
19.10.
-4.11.2026
27 Antworten
12 Autoren
go-E Pro kommt inkl MID Zähler. HA, EVCC und Überschussladen mit einem NetzNÖ Smartmeter ist damit kein Problem. |
Danke! hast du nähere Infos zum Überschussladen mit NetzNÖ? Ich habe am Smartmeter derzeit nichts angeschlossen, aber schon öfters darüber nachgedacht. Ich könnte da vermutich sogar noch ein Netzwerkkabel einziehen um ein solches Gerät direkt ans LAN anzuschließen. Welches Gerät würde hier am besten funktionieren? |
du brauchst einen Controller von shrdzm, näheres hier: https://forum.shrdzm.com/viewtopic.php?t=466 du kannst das aber ebenso mit HA oder EVCC machen. |
Es kommt mMn drauf an wie viel man selbst machen kann und will. |
Danke! ich schau mir das Teil man genauer an... Selber machen ist durchaus etwas für mich. Zeit ist bei mir meist eher der limitierende Faktor. Noch ein kleines Update zum Ladekabel von BMW: Laut BMW wird es nicht mehr produziert und damit gibt es auch keine R37-Zertifizierung mehr. Sie haben aber darauf verwiesen, dass hier möglicherweise Bestandsschutz gilt. Ob das bei einem Gebrauchtwagen auch zieht? Ich warte mal auf die Antwort von NetzNÖ. |
Hat die PV kein Smartmeter dabei? Die lassen sich meist leichter auslesen. |
ist ein Eastron SM, der direkt am Solis angebunden ist. Ich habe diese Daten über den Solis (Modbus) in Home Assistant, also darüber ginge es prinzipiell schon. Eine genaue Lösung überlege ich mir noch.. |
