FTTH und Netzwerkschrank
17.10.
-18.10.2026
11 Antworten
5 Autoren
Ich werd bei mir mit den Mikrorohren von A1 und Nögig zum Netzwerkschrank gehen und die Kasteln daneben anschrauben Hintergrund Falls sie irgendwann mal eigene ONT SFP Module zulassen ist der Weg nicht weit, ist nicht wahrscheinlich aber zumindest in Deutschland kann man das bei einigen Netzbetreibern Wichtiger ist mMn ein Leerrohr vom Netzwerkschrank zum Dach, ich hoffe immer noch auf einen 5€ Starlink Tarif als Backup, Mobilfunk fällt bei Katastrophen mitunter auch mal aus Was nimmst du denn als Ökosystem, Unifi oder was anderes? |
OTO würde ich dort machen, wo die Leitung ins Haus kommt. Das später verlegen ist zach. LWL Patchkabel tauscht man leichter. ONT in den Schrank, dann kannst du alles an USV, ÜSA,... hängen. |
Du kannst die OTO Box auch verlegen, wenn's sein muss, das Kabel ist nur etwas steifer |
Vielleicht ist das je nach Netzbetreiber unterschiedlich, drum zur Aufklärung: Bei NÖGIG kommt direkt nach der Hauseinführung ein HAK, in dem ein einfacher zu verlegender LWL (vergleichbar mit 0,5mm² flexibler Cu-Leitung) mit der durch das Mikrorohr eingeblasenen Faser verspleißt wird. Der LWL ist schon fix am OTO angeschlossen und standardmäßig 30m lang. Man ist also recht flexibel damit. Dann bleibt aber das OTO bestehen, also wird nur das ONT umgesteckt. Hast du das so gemacht und vielleicht ein Foto davon? Man könnte das Teil natürlich einfach unten reinlegen, aber so wirklich elegant ist das nicht. Auf eine leere Blende schrauben? Ja, UniFi. Muss dann schauen, ob ich mir das Modem vom Anbieter sparen kann. |
Zumindest HAK und OTO sind mal montiert, dazu zwei Steckdosen für den Netzwerkschrank und das ONT (falls es doch außerhalb kommt). ![]() Hier sieht man auch das rote Mikrorohr von draußen (zusätzlich noch in einem 20mm PE-Rohr geschützt) und rechts den LWL zum OTO. ![]() |
Ich hab's direkt über dem Netzwerkschrank im Technikraum. |
Beides? Also OTO und ONT? |
Nein nur OTO. ONT ist im Schrank kann ich ja jederzeit abstecken und verlegen (wobei ich noch immer nicht verstehe wieso ich dafür ne eigene Box brauche - außer das sich der Provider ein paar Euro beim "Router/Modem" spart) |
Weil du 4 Fasern bekommst und theoretisch 4 physische Anschlüsse buchen kannst, so steckst 4 ONT auf den OTO, wäre es alles in einem ginge das nicht so einfach |
Ich kann jetzt nur für mich sprechen - aber aus dem OTO eine Faer raus - der ONT spielt für die eine Faser Medienkonverter und geht dann auf das Modem welches sich einwählt. Und da das Modem der Übergabepunkt ist darf ich es lt A1 auch nicht rauswerfen und die Firewall einwählen lassen. Mein Gedanke wäre eher den Medienkonverter einsparen und ein Moden mit SFP Port nutzen (oder den Kunden die eigene Hardware nutzen lassen) |
Aktiver ONT: Ein aktiver ONT benötigt zum Betrieb eine externe Stromversorgung. Er empfängt das optische Signal aus dem Glasfasernetz und wandelt es in elektrische Signale um und wird daher auch Glasfasermodem genannt. Aktive ONTs besitzen einen LAN-Ausgang und können über den WAN-Port direkt mit einem „gewöhnlichen“ WLAN-Router verbunden werden. Ein spezieller Glasfaserrouter ist also nicht nötig. Quelle: https://www.o2online.de/internet-festnetz/wlan-router/ Nachdem das ONT bei NÖGIG und scheinbar ja auch bei A1 eine eigene Stromversorgung benötigt, ist ja eigentlich das ONT das Modem und somit würde ein x-beliebiger Router ohne eingebautem Modem ausreichen? A1 schreibt trotzdem noch ihren eigenen Router vor? Beim ONT weiß ich es von NÖGIG auch, dass man fix deren nehmen muss, aber Router ist meist kein Problem, abhängig vom Provider. |
