« Elektrotechnik & Smarthome
FTTH und Netzwerkschrank  teilen
17.10. -18.10.2026    24 Antworten    7 Autoren 24 2026-10-18T20:13:08+02:00
  •  christoph1703
17.10.2026
24
Hallo an die Netzwerkenthusiasten mit Glasfaseranschluss (und alle die es werden wollen) 😃
Bei mir ist gerade das Startpaket von der NÖGIG angekommen und die Installation im Haus steht an. Jetzt frage ich mich, wo ich am besten OTO und ONT montiere. Das OTO wird ja für immer fix mit dem Haus verbunden bleiben, insofern bleibt das jedenfalls außerhalb vom Netzwerkschrank. Das ONT könnte ich theoretisch schon in den Schrank geben und mit dem LWL-Patchkabel reingehen. Oder das ONT auch draußen und direkt neben dem OTO? Wie habt ihr das gemacht bzw würdet es machen? Danke für alle Tipps!
  •  Lu1994
Ich werd bei mir mit den Mikrorohren von A1 und Nögig zum Netzwerkschrank gehen und die Kasteln daneben anschrauben
Hintergrund
Falls sie irgendwann mal eigene ONT SFP Module zulassen ist der Weg nicht weit, ist nicht wahrscheinlich aber zumindest in Deutschland kann man das bei einigen Netzbetreibern
Wichtiger ist mMn ein Leerrohr vom Netzwerkschrank zum Dach, ich hoffe immer noch auf einen 5€ Starlink Tarif als Backup, Mobilfunk fällt bei Katastrophen mitunter auch mal aus
Was nimmst du denn als Ökosystem, Unifi oder was anderes?
  •  Dirm
OTO würde ich dort machen, wo die Leitung ins Haus kommt. Das später verlegen ist zach. LWL Patchkabel tauscht man leichter.
ONT in den Schrank, dann kannst du alles an USV, ÜSA,... hängen.
  •  Lu1994
Du kannst die OTO Box auch verlegen, wenn's sein muss, das Kabel ist nur etwas steifer
  •  christoph1703
17.10.2026  (#4)
Vielleicht ist das je nach Netzbetreiber unterschiedlich, drum zur Aufklärung: Bei NÖGIG kommt direkt nach der Hauseinführung ein HAK, in dem ein einfacher zu verlegender LWL (vergleichbar mit 0,5mm² flexibler Cu-Leitung) mit der durch das Mikrorohr eingeblasenen Faser verspleißt wird. Der LWL ist schon fix am OTO angeschlossen und standardmäßig 30m lang. Man ist also recht flexibel damit.
Lu1994 schrieb: Falls sie irgendwann mal eigene ONT SFP Module zulassen ist der Weg nicht weit
Dann bleibt aber das OTO bestehen, also wird nur das ONT umgesteckt.
Dirm schrieb: ONT in den Schrank, dann kannst du alles an USV, ÜSA,... hängen.
Hast du das so gemacht und vielleicht ein Foto davon? Man könnte das Teil natürlich einfach unten reinlegen, aber so wirklich elegant ist das nicht. Auf eine leere Blende schrauben?
Lu1994 schrieb: Was nimmst du denn als Ökosystem, Unifi oder was anderes?
Ja, UniFi. Muss dann schauen, ob ich mir das Modem vom Anbieter sparen kann.
  •  christoph1703
17.10.2026  (#5)
Zumindest HAK und OTO sind mal montiert, dazu zwei Steckdosen für den Netzwerkschrank und das ONT (falls es doch außerhalb kommt).
2026/20261017586516.jpg
Hier sieht man auch das rote Mikrorohr von draußen (zusätzlich noch in einem 20mm PE-Rohr geschützt) und rechts den LWL zum OTO.
2026/20261017696593.jpg
  •  neubau2021
17.10.2026  (#6)
Ich hab's direkt über dem Netzwerkschrank im Technikraum.
  •  christoph1703
17.10.2026  (#7)
Beides? Also OTO und ONT?
  •  neubau2021
17.10.2026  (#8)
Nein nur OTO.
ONT ist im Schrank kann ich ja jederzeit abstecken und verlegen (wobei ich noch immer nicht verstehe wieso ich dafür ne eigene Box brauche - außer das sich der Provider ein paar Euro beim "Router/Modem" spart)
  •  Lu1994
neubau2021 schrieb:
Nein nur OTO.
Weil du 4 Fasern bekommst und theoretisch 4 physische Anschlüsse buchen kannst, so steckst 4 ONT auf den OTO, wäre es alles in einem ginge das nicht so einfach
  •  neubau2021
17.10.2026  (#10)
Lu1994 schrieb:
neubau2021 schrieb:
Nein nur OTO.
Ich kann jetzt nur für mich sprechen - aber aus dem OTO eine Faer raus - der ONT spielt für die eine Faser Medienkonverter und geht dann auf das Modem welches sich einwählt.
Und da das Modem der Übergabepunkt ist darf ich es lt A1 auch nicht rauswerfen und die Firewall einwählen lassen.
Mein Gedanke wäre eher den Medienkonverter einsparen und ein Moden mit SFP Port nutzen (oder den Kunden die eigene Hardware nutzen lassen)
  •  Breitfuss
18.10.2026  (#11)
Aktiver ONT: Ein aktiver ONT benötigt zum Betrieb eine externe Stromversorgung. Er empfängt das optische Signal aus dem Glasfasernetz und wandelt es in elektrische Signale um und wird daher auch Glasfasermodem genannt. Aktive ONTs besitzen einen LAN-Ausgang und können über den WAN-Port direkt mit einem „gewöhnlichen“ WLAN-Router verbunden werden. Ein spezieller Glasfaserrouter ist also nicht nötig.
Passiver ONT: Ein passiver ONT benötigt keine externe Stromversorgung, da er die optischen Signale im Gegensatz zu einem aktiven ONT nicht umwandelt. Dazu muss zusätzlich ein Glasfasermodem oder Glasfaserrouter mit integriertem Modem an den passiven ONT angeschlossen werden, der das Signal schließlich umwandelt.
Quelle: https://www.o2online.de/internet-festnetz/wlan-router/
Nachdem das ONT bei NÖGIG und scheinbar ja auch bei A1 eine eigene Stromversorgung benötigt, ist ja eigentlich das ONT das Modem und somit würde ein x-beliebiger Router ohne eingebautem Modem ausreichen? A1 schreibt trotzdem noch ihren eigenen Router vor?
Beim ONT weiß ich es von NÖGIG auch, dass man fix deren nehmen muss, aber Router ist meist kein Problem, abhängig vom Provider.
  •  Dirm
18.10.2026  (#12)
christoph1703 schrieb: Mikrorohr eingeblasenen Faser verspleißt wird. Der LWL ist schon fix am OTO angeschlossen und standardmäßig 30m lang
Das war mir nicht klar. Dachte das Verlegekabel geht bis zum OTO. Die sind sehr starr, aber die Enden sehr flexibel mit den Steckern. Alles gespleißte kann man halt nicht schnell mal tauschen.
Wir habens nur in den Büros. Medienkonverter ONT - das sind immer kleine aktive, unförmige Boxen. Werden ziemlich warm. Haben wir auf Einlegeböden.
Modem ist meist 19"-fähig.
  •  christoph1703
18.10.2026  (#13)
Das OTO entspricht in der Kupferinstallation der Telefondose. Da ist nichts aktives drin und nichts was obsolet werden könnte. Insofern passt das schon, dass das fix gespleißt wird.
ONT also irgendwo ins Kastl reinschmeißen, verstehe. Vielleicht häng ichs mit doppelseitigem Klebeband irgendwo seitlich rein, damit das halbwegs ordentlich ausschaut (wenn ich mal reinmuss 😅). Interessanterweise wird das erst beim Einblastermin mitgebracht und war nicht im Startpaket dabei. Sonst hätte ich das besser planen können...
  •  DoertyHarry
18.10.2026  (#14)
Ich hab Glasfaser von A1.
OTO und ONT sitzen beide im Netzwerkschrank aufeinander (hat mir der a1 Mensch gemacht)
Der A1 Router ist nur mehr auf Durchzug (Bridge mode) und Unifi dream machine macht das gesamte Routing..
  •  Lu1994
18.10.2026  (#15)
neubau2021 schrieb:
Lu1994 schrieb:
neubau2021 schrieb:
Nein nur OTO.
Ähm, das ONT ist nur Medienkonverter und kein Modem
A1 selbst ist etwas mühsam, deswegen bin ich bei Fonira, auch weil ich da deutlich leichter zu meinen statischen IPs komme
Da hab ich die Zugangsdaten bekommen und meine Dream Machine direkt ans ONT gesteckt, ISP Modem ist nur lästig und macht uU Probleme mit Double NAT etc, daher würde ich die Wahl des Providers nicht allein vom Entgelt abhängig machen
Netter Nebeneffekt, wenn A1 wieder mal einen DDos etc abbekommt kann dir das bei einem kleinen Provider egal sein, die sind für Angriffe eher uninteressant
  •  christoph1703
18.10.2026  (#16)
Lu1994 schrieb: deswegen bin ich bei Fonira, auch weil ich da deutlich leichter zu meinen statischen IPs komme
Danke für die Info, Fonira wirds bei uns auch. Gut zu wissen, dass die auch in der Hinsicht unkompliziert sind.
  •  neubau2021
18.10.2026  (#17)
Lu1994 schrieb:
neubau2021 schrieb:
Lu1994 schrieb:
neubau2021 schrieb:
Nein nur OTO.
Ja ist mir klar - deswegen eben die Aussage Router/Modem mit SFP Port dann braucht es keinen extra Medienkonverter.
Bezgl. Providerauswahl - wenn A1 selbst ausbaut kann ich ja erst nach der MVD einen anderen Provider wählen oder?
  •  Lu1994
18.10.2026  (#18)
Dann meld dich im LTEForum an, dein User dort gilt als Gutschein, dann zahlst nix für die statische IP
neubau2021 schrieb:
Lu1994 schrieb:
neubau2021 schrieb:
Lu1994 schrieb:
neubau2021 schrieb:
Nein nur OTO.
Nein, du unterschreibst prinzipiell erstmal nur für den Anschluss, ist der hergestellt kannst bei jedem ISP der im A1 Netz agiert bestellen, sind mittlerweile einige, Fonira, Telematica, 3, Spusu etc
  •  christoph1703
18.10.2026  (#19)
neubau2021 schrieb: Router/Modem mit SFP Port dann braucht es keinen extra Medienkonverter.
Ist halt die Frage, wie sinnvoll das ist. Einerseits muss dann jedes Mal (ok, passiert nicht so oft) das teure Modem ausgetauscht werden, die Auswahl ist nicht so groß. Dann ist es doch besser, wenn der "spezielle" Teil fix ist und ich dafür jedes beliebige Modem nehmen kann. Davon abgesehen, wenn man sich anschaut, wie die meisten Leute mit Kabeln umgehen... Ein CAT7 macht das mit, ein LWL nicht.
Lu1994 schrieb: Dann meld dich im LTEForum an, dein User dort gilt als Gutschein, dann zahlst nix für die statische IP
Danke für den Tipp!
  •  neubau2021
18.10.2026  (#20)
Danke für den Tipp!
Ja mag sein - ich hab vermutlich beruflich bedingt ein persönliches Problem mit Medienkonvertern.
  •  christoph1703
18.10.2026  (#21)
neubau2021 schrieb: ich hab vermutlich beruflich bedingt ein persönliches Problem mit Medienkonvertern.
Magst du das näher ausführen? Das SFP-Modul ist ja auch nichts anderes.
