Huawei 12ktl m2 mit Smartmeter und Homeassistant neu Walbox - Seite 2
17.10.
-22.10.2026
27 Antworten
8 Autoren
Super, Danke für das Angebot. Lg |
Bei 3phasiger Ladung sind es 3x1A*230= 690W. Ist aber trotzdem nicht so schlimm. Viele Wallboxen können in 0,1A Schritten regeln. Wichtiger wäre mir bei dieser Anlagengröße eine integrierte Phasenumschaltung. <img> |
Diese Voraussetzung ist bei der GO-e gegeben soweit ich mich eingelesen habe und VW sollte es ebenfalls unterstützen. |
Ja aber auch dort gelten die 6A Minimalstrom, also brauchts dann schon mindestens 4,1kW PV Überschuss. Da ist dann die feine Regelung auch nicht mehr so wichtig. 0,1A Regelung wäre natürlich nice to have, aber wird jetzt wohl nicht wirklich ausschlaggebend sein. |
Bei einer Phase brauchst Du minimal 1,4kW von der PV. 4,1 dann bei drei Phasen. Mit 16A bist Du bei einphasig bei 3680 Watt. |
Nur nochmal zu Sicherheit, VW und GO-e kann während dem Laden von 1 Phase auf 3P umschalten, also ab 1,4 Kw bis 11 Kw ohne die Ladung zu unterbrechen?. Zumindest habe ich es bis jetzt in der oben genannten Konstelation immer so verstanden! Hoffe ich liege richtig, sonst bin ich bei der falschen Walbox. |
Mein Volvo kann das. Ich würde doch vermuten, dass jedes halbwegs modernes Auto das kann. |
