Nibe S1255 Sperrbereich per HA verändern  teilen
14.10.2026 0 2026-10-14T17:59:04+02:00
  •  Christian115
14.10.2026
ich bin gerade in die Welt von Home Assistant eingestiegen. Mit Beginn der Heizperiode kam mir eine weitere Idee für eine Automatisierung.
Hat schon einmal jemand versucht, den Sperrbereich der Wärmepumpe über eine Home-Assistant-Automatisierung dynamisch anzupassen, beispielsweise in Abhängigkeit von der Außentemperatur?
Mir schwebt vor, den Sperrbereich in der Übergangszeit zunächst stark einzugrenzen, um das Takten der Wärmepumpe weiter zu reduzieren. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, beispielsweise wenn der Verdichter bereits länger als X Stunden läuft, könnte der Sperrbereich schrittweise wieder reduziert werden.
Für die Brauchwasserbereitung würde ich den Sperrbereich ebenfalls entsprechend erweitern.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit einer solchen dynamischen Anpassung des Sperrbereichs gesammelt oder eine vergleichbare Steuerung über Home Assistant umgesetzt?
Gruß und danke
