« Fenster & Türen
Leidiges Thema Rigol teilen
14.10.2026     9 Antworten    6 Autoren 9 2026-10-14T17:03:51+02:00
  •  Lu1994
9
Servus, Fassade wird allmählich realisiert, gestern habens das XPS auf den Sockel geklebt und meinten sie lassen die bodentiefen Türen aus, damit ich mir mim Rigol leichter tue
Im Endeffekt betrifft es die Ringamgstür und eine Balkontür, alle anderen sind wetterabgewandt unter Dach, da würde ich keine Rigole vorsehen
Bei den beiden Türen kommt jeweils eine beheizbare Betonrampe mit Besenstrich, Mikrozement oä
Meine Überlegung ist, braucht es da überhaupt ein Rigol oben? Das Wasser läuft durch das Gefälle ja ohnehin hinunter
Zweite Frage falls ich kein Rigol brauche, wie führt man die Rampe bis zur Tür, XPS in die Laibung kleben und 10cm unter fertigem Niveau enden, dann Randdämmstreifen aufs beschichtete Purenit kleben und quasi bis zur Tür betonieren und abschließend die Fuge mittels Dichtstoff beweglich machen?
  •  christoph1703
14.10.2026 7:46  (#1)
Lu1994 schrieb: Meine Überlegung ist, braucht es da überhaupt ein Rigol oben? Das Wasser läuft durch das Gefälle ja ohnehin hinunter
Das gilt nur bei Windstille und nicht allzu starkem Regen. Wenn ein ordentliches Wetter kommt, drückts dir das Wasser rein.
  •  ichbauauch
14.10.2026 7:58  (#2)
Würde mich auch interessieren wie man das einbaut, bei uns ist das aktuell so ausgeführt - siehe Bild. XPS weit unten und im Beton der Terrasse ist auch noch eine Stufe drin. Rechts oben unter dem Holz ist der Anschluss für das Rigol.
In dem Bereich werden Fliesen auf Drainagebeton gelegt. Fliesenleger meinte, dass er das Rigol im Drainagebeton einbaut...
2026/20261014946944.png
Btw, machst du so eine Elektroheizung mit ca. 200W/m2 rein? Sowas überlege ich auch noch...
  •  Lu1994
14.10.2026 7:59  (#3)
Und Rigol dann besser in die Laibung, oder davor?
  •  Lu1994
14.10.2026 8:02  (#4)
Ja irgendsowas, es gibt eh Sets in verschiedenen Längen, das werd ich mir übern Winter anschauen, hab heuer keine Zeit mehr zu betonieren, nach dem Gerüst bring ich rund ums Haus noch Schotter aus und rüttle mal drüber damit wir nicht durch den Schlamm müssen 😂
  •  geld26
14.10.2026 9:16  (#5)
ich hatte es im Einreichplan auch eingezeichnet, ist glaube ich Norm/Richtlinie, habe allerdings nirgendwo welche eingebaut. Die bodentiefen Fenster/Türen/Fixverglasungen sind allesamt sauber abgedichtet, hier habe ich Wert drauf gelegt. Bei den überdachten Elementen passiert es 1x im Jahr bei 90 kmh von Süden, dass Wasser an die Elemente trifft.
Natürlich wärs allerdings vermutlich besser eins zu haben wo keine Überdachung ist. Ich habs allerdings nicht gemacht.
  •  stefan4713
14.10.2026 10:57  (#6)
wir haben sowohl bei den fixelementen als auch der balkontüre jeweils wie bei einem fenster eine fensterbank
darunter alles mit 2K kleber zugeschmiert und abgedichtet - keine rigole, schaut ja net schön aus
mit dem drainagebeton drunter, knapp und dann nochmal zugeschmiert
und zu hohe stufen wollten wir generell vermeiden
2026/20261014491466.png
2026/20261014804850.png
  •  Lu1994
14.10.2026 12:47  (#7)
Ich hab die Elemente alle mit Flüssigkunststoff ertränkt und das Gewebe eingebracht, 2K nimmt man doch nur bei nicht erdberührten Teilen, weil's da über die Dämmung kommt 🤔
Naja es gibt relativ schöne Rigole
https://www.bauhaus.at/entwaesserungsrinnen/aco-hexaline-schlitzaufsatz-rinne-20/p/21242247?utm_source=google&utm_medium=ssa&utm_id=947602076_52743261331&cid=SSAGoo947602076_52743261331&gad_source=1&gad_campaignid=947602076&gbraid=0AAAAADLmJEbWULKyFhvReAGQqheYjVysV&gclid=CjwKCAjw0LzWBhBOEiwAKQd0cNHzKraDaCku8MFEyVaPCjoKaD9blrC1CnPpi7yRRhU7gWmBw0X1HxoChXQQAvD_BwE
Wäre aktuell mein Favorit, wobei ich noch zweifle, dass sowas Starkregen schlucken kann
  •  stefan4713
14.10.2026 13:35  (#8)
Lu1994 schrieb: Ich hab die Elemente alle mit Flüssigkunststoff ertränkt und das Gewebe eingebracht, 2K nimmt man doch nur bei nicht erdberührten Teilen, weil's da über die Dämmung kommt
zwischen der kragplatte und der fertigteilhaus-wand 1x mit pci-barraseal 2k Kleber platten zugeschnitten und eingeklebt - dann  pci-barraseal dichtschlämme die ganze veranda 1x gestrichen/abgedichtet - dann drainagebeton ...
und wir haben das 10 jahre später gemacht, daher garantie egal und ich würde meinen der regen ist mir und der wand egal
2026/2026101496779.png
  •  alex2
14.10.2026 17:03  (#9)
HI Stefan,
ist die Fensterbank grundsätzlich begehbar bei dir (ist das ein Blech oder ein Kunststein?)
hab das gefühl die Firmen intersieren sich nicht so für die Detailsemoji
