Vorbereitungen K2 D Dome Classic Flachdach teilen
11.10. -12.10.2026    7 Antworten    3 Autoren 7 2026-10-12T12:28:35+02:00
  •  Dambull
11.10.2026
7
Hallo Zusammen
Ich helfe mit bei der Montage meiner PV Anlage mit dem K2 D Dome Classic System. Materialnwird bald angeliefert und ich möchte folgende Arbeiten vorbereiten/erledigen um Kosten um sparen:
- Platzierung Steine
- Zuschnitt Schienen und Montage Halter
Zuschkitt Schienen und montage Halter scheint mit selbsterklärend mit den massen. Werde mit da eine Dachlatte passend zuschneiden als Mass.
Die Masse der Abstände der Steine verstehe ich nicht ganz. Abstand innerhalb der Schiene kann ich von den Abständen der Modulhalter herleiten.
Aber wie viel ist der Abstand von Schiene zu Schiene?
Zudem stellenich eben fest, dass in der Planung Platten mit 50mm Dicke und 11kg angenommen sind. Die von mir bestellten haben 10.88kg gem Katalog aber 40mm Dicke. Die Multimonti schrauben sollten 40mm sein.
Der Planer meinte eh in den Ecken nochmals 2 Platten mehr zur Sicherheit. Woe sehr ihr das mir der Plattenstärke, kann ich die 40mm nehmen oder mussnich umdisponieren?
Beste Grüsse
  •  Dambull
11.10.2026  (#1)
Hier noch die vergessenen Bilder aus der Planung die ich erhalten habe:
2026/20261011233005.jpg
2026/20261011292769.jpg
2026/20261011873722.jpg
2026/20261011191193.jpg
2026/20261011364417.jpg
  •  TobiK
Hast du mal in die Anlrktubg geschaut? Da steht das eigentlich recht gut beschrieben. Im Planungsdokument sollte auch der genaue abstand stehen.
Die Höhe der Ballastplatten ist m.W. nicht vorgegeben, nur Länge/Breite.
  •  tempo85
Schade da hätten vermutlich noch mindestens 4 weitere Module Platz gehabt.
  •  Dambull
12.10.2026  (#4)
Danke
Habe eine andere Anleitung in Google noch gefunden - Material kommt erst.
Habe jetzt begriffen dass meine Module an der Längsseite geklemmt werden und nicht an den Ecken. Die Videos die ich geschaut haben zeigten alle das klemmen an den Ecken und darum haben für mich die eingezeichneten Schienen keinen Sinn ergeben :)
@tempo85 die Abstände zum Dach berücksichtigen die Dachüberstände nicht. die erste Planung war auch auf +4 ausgelegt. Zudem will ich nich Platz lassen für eine potentielle Klima Ausseneinheit
  •  TobiK
Du meinst links auf dem Bild? So eine Situation haben wir auch. Das will niemand offiziell wegen Wind freigeben, da D-Dome immer von beiden Seiten belegt werden muss und bei S-Dome ist der notwendige Ballast ziemlich übel...
  •  tempo85
TobiK schrieb: Du meinst links auf dem Bild? So eine Situation haben wir auch. Das will niemand offiziell wegen Wind freigeben, da D-Dome immer von beiden Seiten belegt werden muss und bei S-Dome ist der notwendige Ballast ziemlich übel...
Ja ich weiß, habe ich selbst so gemacht, aber was kosten diese paar Steine.
Und ja sollte dann nicht alles für D-Dom rechnen.
Dambull schrieb: Habe jetzt begriffen dass meine Module an der Längsseite geklemmt werden und nicht an den Ecken. Die Videos die ich geschaut haben zeigten alle das klemmen an den Ecken und darum haben für mich die eingezeichneten Schienen keinen Sinn ergeben :)
Ja habe ich auch über sehen, ich habe sogar 510er Module in der Ecke geklemmt dadurch kann man mit den Modulen weiter zusammen fahren, aber unter 10cm ist eher nicht empfehlenswert.
  •  tempo85
Dambull schrieb: @tempo85 die Abstände zum Dach berücksichtigen die Dachüberstände nicht. die erste Planung war auch auf +4 ausgelegt. Zudem will ich nich Platz lassen für eine potentielle Klima Ausseneinheit
Ich würde an deiner Stelle nochmals drüberschauen, auch andere (größere) Module, auch S-N Ausrichtung versuchen und die Ausseneinheit gleich vom Platz einplanen.
Nächstes Thema: PV Speicher
