Detail Fragen zu meiner Sole-Bohrung
3.10.
-4.10.2026
2 Antworten
2 Autoren
Bei mir waren die Rohre grundsätzlich auch mit Wasser gefüllt, damit macht die Bohrfirma auch die Druckprüfung der Sonde. Da war Wasser bis ~1m bis Rohrende drinnen. Wenn es nur wenig unter 0 hat denke ich das mitm Rohr wenig passiert. Ich vermute das im Rohr da sogar das kältere Wasser absinkt und sich wieder vermischt dem restlichen im Rohr. Längere Zeit unter 0 würd ich vermeiden. Am ehesten mal mit etwas Pressluft drauf das etwas Wasser rauskommt und so der Wasserstand unter die Frostgrenze sinkt. Die Stöpsel solltes einfach mitm flachen Schraubenzieher raushebeln können und später wieder reindrücken bzw. einfach zukleben damit kein Schmutz reinkommt. Gespült wird die Leitung denk ich trotzdem noch, denn reines Leitungswasser wird evtl. von den Werten her nicht passen für die Wärmepumpe. Welche Rohre zusammengehören wär schon optimal gewesen gleich bei der Verlegung zu beschriften. Ich hab die die weiter außen waren dann als "warme" / also Sole-Ein definiert. Um zu testen welche Rohre zusammengehören kannst auch einfach reinblasen und schaun bei welche anderem aus rausrinnt. War überascht das es selbst bei meiner 160m Bohrung funktioniert. |
Hi, danke schon einmal. Die weißen Stöpsel sind flächenbündig eingeschlagen. Ich versuch es mal mit dem Schraubenzieher, das Stück Rohr am Ende wird ja sowieso abgeschnitten. Bei der Zuordnung geht es mir auch um folgendes: Das ist nur meine Theorie, aber ich hätte gerne dass zwei nebeneinanderliegende Rohre warm und die anderen beide kalt sind. Gezeigt sind beide Möglichkeiten. Welche Enden zusammengehören finde ich heraus durch reinpusten. Aber welche nebeneinanderliegen nicht. So hat man eine 50/50-Chance dass das warme Rohr beidseitig gekühlt wird oder eben dass ein warmes Ende daneben liegt. Ich kann mir vorstellen, dass so das warme Ende in den oberen Metern der Bohrung einen Halbraum bereits des Erdreichs vorwärmt, so dass hier der Kühleffekt (Erde und runterfließende Sole sind ja kälter) weniger stark ist. |
