Interessantes Projekt: ortsnetz-auslastung teilen
2.10. -11.10.2026    14 Antworten    9 Autoren 14 2026-10-11T18:10:57+02:00    1 Empfehlungen
  •  sir0x
15
Grüß euch,
bin gerade drauf gestoßen (Akkudoktor):
https://www.ortsnetz-auslastung.de/
Hab ich natürlich auch gleich eingebunden und es sind wohl schon über 250 Datenpunkte erreicht.
Also mitmachen und wir sehen, was auf Netzebene 7 los ist 😜
  •  christoph1703
2.10.2026  (#1)
Die Idee find ich cool, werd auch mitmachen.
Was ich mich frage: Stört der Spannungsabfall auf der Leitung vom Trafo bis zum Messgerät die Messung nicht? Wenn ich 10kW aus dem Netz ziehe, habe ich eine andere Spannung als wenn ich 10kW einspeise. Kann man so sinnvolle Daten generieren?
  •  Puitl
Das ist ne gute Frage. Die Leitungen sollten ja aber so dimensioniert sein das der Spannungsabfall im gewünschten Rahmen bleibt!?
Um mal ein grobes Bild zu haben was los ist das sicher schon mal ein Anfang.
Meine Bedenken: Der Aufwand ist für uns sinnlos^^
Die Netzbetreiber werden diese Lösung nicht offiziell als Hilfestellung annehmen und und nur eine Messung direkt am Trafo als Lösung akzeptieren. Diesen Ausbau hat nur der Netzbetreiber in der Hand...
  •  sir0x
Natürlich ist es nur ein Community-Projekt bzw. wie so oft von einer Einzelperson, aber kann halt für alle Interessierten einen Überblick geben. Mittlerweile gibts schon Datenpunkte aus fünf Ländern.
  •  christoph1703
3.10.2026  (#4)
Puitl schrieb: Das ist ne gute Frage. Die Leitungen sollten ja aber so dimensioniert sein das der Spannungsabfall im gewünschten Rahmen bleibt!?
Müsste man mal messen. Kurz auf Nulleinspeisung stellen, dann sieht man den Unterschied. Ich bin leider noch immer nicht am Netz, deshalb kann ichs nicht testen.
Puitl schrieb: Um mal ein grobes Bild zu haben was los ist das sicher schon mal ein Anfang.
Seh ich auch so.
Puitl schrieb: Die Netzbetreiber werden diese Lösung nicht offiziell als Hilfestellung annehmen und und nur eine Messung direkt am Trafo als Lösung akzeptieren. Diesen Ausbau hat nur der Netzbetreiber in der Hand...
Ja, wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass interessierte Leute dort inoffiziell draufschauen und evtl die eine oder andere Entscheidung dadurch beeinflusst werden könnte.
  •  gerhardg
3.10.2026  (#5)
Sollten das die Netzbetreiber nicht eigentlich aus den 1/4 Stunden Werten auch heraus lesen können?
Halt einen Tag zeitverzögert aber für die Planung des Netzausbaues ausreichend genau und zeitnah.
Weiß eigentlich irgendwer was der Smartmeter vom Netzbetreiber alles
  • mitprotokolliert,
  • speichert
  • und dann auch wirklich überträgt
Rein den Verbrauchssummenwert über alle drei Phasen über die 15 Minuten oder doch detailliertere und umfangreichere Daten?
  •  PVAndyE
Ja, tun sie. Ab 1.4.2026 flächendeckend. u.a. genau für diesen Grund.
War den Netzbetreibern (und eControl) ein ganz wichtiger Punkt beim ElWG, daß von opt-in auf opt-out umgestellt wurde.
  •  gerhardg
4.10.2026  (#7)
Weisst Du, bzw. Ist das irgendwo dokumentiert was genau der Smartmeter vom Netzbetreiber alles
  • mitprotokolliert,
  • speichert
  •  vagabond235
4.10.2026  (#8)
Würde mich auch interessieren - angegeben wird ja eigentlich nur dass die 15min-summenverbrauchs- bzw -einspeisungswerte übertragen werden. Lokal ist aber von Netzspannung und Frequenz auf allen 3 Phasen bis Leistung im Sekundentakt alles abrufbar.
Wenn ich da mitmachte, dann wäre bei mir im Sommer wohl alles tiefrot. Im April , Mai, Juni geht es an einem schönen Tag locker > 250V rauf. Einmal hab ich sogar 264V gemessen...
So ist das halt mit dünnen Freileitungsdrähten wie vor 60 Jahren. 🤬
  •  Magnum2
Am Beispiel der Wiener Netze mit ihrem ISKRA Smart Meter, werden mit den OBIS-Codes verschiedene Leistungswerte und Energien erfasst, aber keine Spannungen: https://www.wienernetze.at/o/document/210213-sm_anleitung_iskrameco_uk_v06_bf
Und aus den FAQs: https://www.wienernetze.at/datensicherheit-und-datenschutz
Der Smart Meter überträgt nur Informationen an die Wiener Netze, die wir schon bisher erhalten haben. Das sind Zählerstand, Zählpunktnummer, Statusinformation über den Zähler, Wirkverbrauch sowie Leistung und Lastprofil.
  •  BungalowImGruen
ds50 schrieb: Wenn ich da mitmachte, dann wäre bei mir im Sommer wohl alles tiefrot. Im April , Mai, Juni geht es an einem schönen Tag locker > 250V rauf. Einmal hab ich sogar 264V gemessen...
Das hatte ich bis heuer auch (kleiner Netzbetreiber in der SO-Stmk. mit uraltem Freileitungsnetz, vorletzter Anschluss am Netzausläufer). Heuer haben sie einen Netz-Längsregler im Bereich unseres Netzausläufers eingebaut und das bewirkt echt Wunder. Sogar im Sommer zur Mittagszeit festgenagelt auf 230V. Größere Laständerungen führen zwar noch zu leichten Schwankungen aber alles noch deutlich im Toleranzbereich. Davor hat sich der WR WR [Wechselrichter] doch sehr oft abgeschalten, da die Spannung zu groß wurde (trotz freiwilliger Reduktion des WR WR [Wechselrichter] auf 8kVA statt der erlaubten 10kVA). Das ist jetzt komplett verschwunden. Jetzt dürfte es sogar ohne Limitierung mit voller Leistung durchlaufen.
  •  christoph1703
8.10.2026  (#12)
BungalowImGruen schrieb: Heuer haben sie einen Netz-Längsregler im Bereich unseres Netzausläufers eingebaut und das bewirkt echt Wunder.
Was es alles gibt... Wieder was gelernt 🤓
Das muss ich dem Kiendler sagen. 😜
  •  BungalowImGruen
11.10.2026  (#14)
ds50 schrieb: Das muss ich dem Kiendler sagen. 😜
Er weiß auf jeden Fall, was das ist und kanns auch wo anders einbauen. 😂
Hat aber sicher zwei Jahre gedauert, bis es eingebaut wurde. Inkl. wochenlanger Netzanalysen usw.
Nächstes Thema: Peakshaving Strategie (Fronius/BYD/Homeassistant)
